Текущее время: 29 ноя 2026, 16:29
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 520-15ikb (NM-b242) Циклический автозапуск платы
СообщениеДобавлено: 30 окт 2025, 19:18
Есть Lenovo ideapad 320-15ikb (NM-b242) при подкючении зу автостарт без изо, через чекунд 5-7 отключается и сразу снова стартуе. И так по гругу. При этом все напряжения есть, кроме обеих фаз +CPU_CORE и +VCCSA.
Если тольео от батареи, то автостарта нет. При нажатии на кнопку включения, включается на 5 секунд и выключается. Без клавиатуры аналогично.
Но, если прогреть мосфеты в питании процессора, плата начинает работать нормально несколько часов или сутки. Потом снова ребут, пока не прогреешь.
Заменил мосфеты с такой же платы - результат тот же.
Натолкните кто-то на мысль, что это за парадокс такой? :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 520-15ikb (NM-b242) Циклический автозапуск платы
СообщениеДобавлено: 30 окт 2025, 20:17
просто по мимо ключей ещё что то греете
СообщениеДобавлено: 31 окт 2025, 13:23
по-моему тут кристально ясно - проц хочет ребола, изза сраного компаунда.
нагрев врм, вместе с областью проца, временно законтачивает оторваные шары, вот и чуть-чуть работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 320-15ikb (NM-b242) Автозапуск платы
dart
21 май 2019, 19:19
dart Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 520-15IKB (NM-B242) Опознать дежурку
uneasy
14 янв 2019, 18:51
uneasy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 520-15ikb (nm-b242) нет изо на матрицу
Volfla
28 мар 2023, 16:52
Volfla Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 520-15ikb (80yl) (NM-B242) не включается.
ifenix
04 ноя 2019, 08:36
ifenix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 520-15IKB (DG421 DG521 DG721 NM-B242) Отваливается клавиатура
FIBcasperr
22 авг 2019, 18:31
FIBcasperr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bosacomp, otanazar79 и гости: 128
