Текущее время: 31 окт 2026, 22:28
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Samsung RC510 (BA41-01435A) Зависает
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2025, 23:33
Всем доброго времени суток. принесли ноу с проблемой не грузится ось. попытка отформатировать не удалась, зависает на логотипе винды. не важно какая винда 7-ка или 8-ка или 10-ка.. настройки в биосе на переключение в уефи и легеси оказались бесполезны. не важно какой носитель стоит ЖД или ССД... картина одинакова. менял Процы, оперу менял, биос шил... заменил неттокин на танталы... ничего не помогло.. решил заменить хаб... результат тот же... если даже носитель поставить на др.ноут и установить винду потом перекинуть готовую винду на самсунг... висит.. просто курсор мигает... не знаю что уже делать... сталкивался кто нибудь с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RC510 (BA41-01435A) Зависает
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2025, 00:12
сеть , звук, блютуз вайфай, и вякая переферия, усб3,0 не отдельно ?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2025, 04:45
.... 5-ть утра
не дочитал (((((
Последний раз редактировалось REM 03 ноя 2025, 08:23, всего редактировалось 1 раз.
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2025, 07:39
REM
он заменил
... но кмк нужно смотреть питальники проца, там помимо емкостей бывают проблемы и как правило такие зависания связаны с питанием проца ну и сам проц. ( но здесь он съемный и легко проверяется)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2025, 10:16
Светлая память
Светлая память
10 лет на форуме прошли впустую, человеческое имя платы запрещает религия, поэтому озвучиваем никому не нужные, но такие заманчивые парт. номера текстолита...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2025, 13:28
Заменил Хаб, все заработало. в добавок вайфай модуль не работал. и в LVDS шлейфе был обрыв массы, распутал починил все ок. ноут после тестов сдал владельцу. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2026, 17:57
тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RV511 (BA41-01435A) Не поднимает систему
в форуме Samsung
tapi1963
26 мар 2021, 00:04
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-RC510 (Jinmao-L BA41-01432A REV 1.0) Отстутствие 3.3V
в форуме Samsung
Искандер
12
3297
15 июл 2018, 13:23
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RC510 (JINMAO-L) 0x8007045D
в форуме Samsung
vechnomolodoi87
21 май 2019, 04:14
JimStiven12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np350u2b (Priceton-12 (BA41-01682A)) Зависает с артифактами (шум на матрице)
в форуме Samsung
ipk
3054
30 окт 2019, 21:35
ipk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужна схема Samsung NP905S3G шасси PETRA-13 ba41-02277A или BA41-02277A
azizii.uz
3853
28 фев 2017, 23:09
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gavrusa и гости: 29
