Текущее время: 11 ноя 2026, 10:38
 Заголовок сообщения: Asus ZenBook UX3402ZA (Asus) Помогите найти систему охлаждения для ноутбука
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2025, 18:49
Столкнулся с проблемой, начал греться и шуметь ноутбук. Замена термопасты не помогла. Есть предположение что проблема с трубкой охлаждения. Делал тесты и замеры температуры около процессора и на торце нетбука.
 Заголовок сообщения: Re: Asus ZenBook UX3402ZA (Asus) Помогите найти систему охлаждения для ноутбука
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2025, 16:20
имеется данный бук на руках, какой процессор у вас установлен? до какой температуры греется(в тестах или простое)? после чего стал греться? может плоскость радиатора не прилегает нормально к кристаллу? пятно контакта нормальное?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2025, 18:55
1. Процессор Intel i7? 1260P
2. В простое шумит, температура ЦП 28, Весь ЦП 67, ЦП1 все яра 68
3. Просто в какой то момент стал шумно работать
4. Плоскости проверял, всё ок. Пятно контакта норм.
5. Есть такое соображение, что нет газа в трубке, т.к около процессора температура высокая, меряли на расстоянии 5-7 см низкая. Температура не равномерно отводится от процессора. По этому есть предположение заменить трубку. Но как оказалось, это проблема. кулеры есть, трубок нет.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2025, 20:03
Так а под нагрузкой какая температура? Если трубка не распределяет моментально тепло то понятно что неисправна. У меня процессор около 85 под нагрузкой. Но кривая нагрева, в тесте, становиться ровной. Если трубка неисправна то температура будет расти и расти.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2025, 20:34
температура стабильна, не растёт.
нагрузки никакой, просто включен ноутбук.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2025, 01:58
Если действительно трубка,то искать в объявах,может кто на з/ч продает.
А так,чем тут помогут...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2025, 02:12
Оно? https://aliexpress.ru/item/100501027407 ... 1c5a5lT7M6
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2025, 14:48
Очень похоже, ОГРОМНОЕ спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю систему охлаждения Asus ZenBook UX3402ZA
в форуме Куплю | Buy
AsusBook
03 ноя 2025, 22:09
AsusBook Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю систему охлаждения для ноутбука Acer 5635
city
04 мар 2020, 17:44
city Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ux3402z (ux3402za) Нет изображения.
remontai123
20
3107
25 дек 2024, 21:29
remontai123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX3402ZA (Huaqin NB5936_MB_V3) Нет звука с динамиков
Dwit
15 апр 2026, 18:04
Dwit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX3402ZA (NB5936_MB_V2) не могу прошить флеш XM25QH256C
venom32111
26 июл 2023, 17:52
Котеус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: munik и гости: 52
