Текущее время: 28 ноя 2026, 12:47
 Заголовок сообщения: lenovo v15 g4 (KV481/KV581) Не поднимает заряд Как прошить без акб?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2025, 14:15
Отгорел РС5349. Батарея не определяется. Убрал погорельца Поставил новую АКБ. Иникатор горит оранжевым. Аида пишет заряжается, но заряд не идет. Проверил ключи все целы. На всякий случай заменил то же самое. На PQ5303 на затворе и истоке 0.8В. Новая акб была заряжена на 38%. Дней 5 стояла подключенной и разрядилась в 0В. Чарджер 24780S заказал, жду. Думал попробовать прошить пока, но прога ругается на на низкий заряд. Можно как-то обойти проверку? В нете нашел способ но он не подошел.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo v15 g4 (KV481/KV581) Не поднимает заряд Как прошить без акб?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2025, 14:17
В чём проблема прошить программатором? Только зачем
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2025, 14:24
Где читал, что прошивка может влиять. Но возможно я ошибаюсь.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo v15 g4 (KV481/KV581) Не поднимает заряд Как прошить без акб?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 дек 2025, 08:59
Был пробит мосфет (ноут отдал уже клиенту.. После замены все заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo v15 g4 amn (KV481\KV581 NM-F051) bios edit
harun
07 авг 2026, 00:18
harun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo v15 g4 amn (NM-F051 REV 1.0 kv481/kv581) не видит ssd
san2505
15
975
28 сен 2026, 15:23
san2505 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X451 ((X451MA REV 2.1) Не поднимает заряд
Даврон
30 ноя 2017, 08:25
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (a1466) Не включается и не поднимает заряд батареи
в форуме Apple
mossoii_84
19
5344
28 май 2020, 17:58
mossoii_84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Flex 3-11IGL05 (BM5968_V1.4) Ноутбук показывает заряд АКБ 0% питание от сети
Alt.alex
13
3173
27 май 2022, 19:37
Alt.alex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lexswat, set-ddt, Yandex [BOT] и гости: 151
