Текущее время: 01 дек 2026, 02:34
 Заголовок сообщения: h410m-a pro какое должно быть сопротивление хаба по PCH?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 12:09
Досталась даром плата MSI H410M-A PRO, по сопротивлениям смутило 14 ом по PCH хаба.
Какое должно быть сопротивление вообще у h410?
Ремонтами особо не занимаюсь, но раньше были платы на h чипсетах и сопротивления всегда были 25+ ом.
Хочу узнать отправлять мне данную плату в помойку или же покупать к ней процессор)
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: h410m-a pro какое должно быть сопротивление хаба по PCH?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 23:38
14 ом это мало, как ты и написал оно должно быть выше 25 ом. Хаб под замену. Но перед тем как приговаривать, выпаяй дроссель (чтоб отделить линию питания хаба от остальной части) и все кондеры после дросселя (электролитические и твердотельные) по этому питанию и замерь, возможно и они виноваты в занижении.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 16:36
может на это питание еще чего заведено?
или оно "делается" из питания памяти, которое имеет тоже низкое значение сопротивления.
Дата линии юсб портов бы прозвонить, да и просто запитать плату, подав дежурку с бп, может этот хаб и греться начнёт в дежурке.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2025, 02:26
можете как новичку подсказать, что бы значил нагрев хаба в этом случае?
 ! igils писал(а):
совет номер 1 - не поднимать старые темы и не лезть со своими проблемами в чужие. Нужна помощь - заводите и оформляете свою тему.
Если хаб греется в дежурном режиме, его пора менять.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сопротивление хаба по PCH 1.05 у h310 и типовых.
dak20
23 июл 2021, 18:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751md (X751md rev 2.0) Какое сопротивление процессора должно быть?
nicholasdh
15 авг 2018, 10:49
nicholasdh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R7 370 MSI. Какое должно быть сопротивление на питании памяти?
Домосед
15
4675
10 май 2020, 10:22
Домосед Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. какое сопротивление видеочипа должно быть? gigabyte radeon r9 380
burda11b
2552
17 апр 2024, 08:14
burda11b Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac book pro 13 a1278 (820-2936-A ) Что должно быть под радиатором
в форуме Apple
igor777775
01 фев 2022, 20:09
igor777775 Перейти к последнему сообщению
