Текущее время: 29 ноя 2026, 16:58
 Заголовок сообщения: MSI Modern 15 B12M (MS-14J11) помогите определить номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2025, 03:36
Здравствуйте, может есть у кого в ремонте плата, помогите определить номиналы
 Заголовок сообщения: Re: MSI Modern 15 B12M (MS-14J11) помогите определить номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2025, 08:27
На моей "залитой плате", с учетом погрешности прибора:
Верхний 10.28 кОм
Нижний 0.744 кОм
 Заголовок сообщения: Re: MSI Modern 15 B12M (MS-14J11) помогите определить номиналы резисторов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2025, 09:40
да, верхний 10к и нижний 750 ом , слева верхний 100K - пусть будет, он сильнее всех гниет )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Modern 15 B12M-210RU (MS-14J11 ver 2.1) узнать номиналы резисторов
в форуме MSI
ftm4
28 авг 2023, 08:49
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Modern 15 B12M (MS-14J11 ver 2.1) номиналы резисторов
в форуме MSI
AsW.cfg.31r
22 янв 2025, 12:00
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI modern 15 b12m (MS-14J11 Rev 2.1) Опознать элемент
в форуме MSI
ALEXSHAI
26 сен 2024, 13:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Modern 15 B12M (MS-14J11) нет питания CPU
в форуме MSI
Away
26 дек 2025, 17:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Modern 15 B12M-210RU (MS-14J11 ver 2.1) Опознать шим BBBR .316
в форуме MSI
maxst83
03 сен 2026, 10:26
maxst83 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ka1niks и гости: 10
