Текущее время: 21 ноя 2026, 04:39
 Заголовок сообщения: ASUS TUF GAMING Z490-PLUS WI-FI DRAM LED
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2025, 18:59
Плата запускается и зависает на диоде dram
При тыкании пальцем в области между слотами памяти и чипсетом иногда проходит пост и загружается полностью до bios. Подозреваю что виной тому какой то резистор который не пропускает сигнал, но из за отсутствия борды и паверсиквенса не могу разобраться. Прошу помощи в решении проблемы
 Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GAMING Z490-PLUS WI-FI DRAM LED
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2025, 21:32
возможно добрые люди поделяться хотя бы схемой power sequence z490/z590 для asus, так как на доступных ресурсах ничего не нашел. Не знаю куда двигаться, так как сбитых элементов на плате не нашел, напряжения процессора и памяти без отклонений, сокет тестировал ddr тестером - проблем не обнаружено
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2025, 22:12
больше похоже на отвал сокета/хаба
ещё можно проследить опрос по i2c/smbus шине меж памятью и памятью
---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ----------
viewtopic.php?f=224&t=144735&hilit=%2AASUS+TUF+GAMING+Z490+PLUS+WI+FI%2A
https://devicedb.xyz/file/10007-asus-tu ... rdviewcad/
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2025, 15:33
Спасибо за инфу
Ситуация отличается от той что по ссылке в топике. У меня сохранены вольтажи
S_SMBDATA_DDR и S_SMBCLK_DDR по 3.3V
Борду скачал, спасибо. Буду пробовать искать проблемы связи между хабом и памятью. Кто бы еще паверсиквенс подкинул для понимания
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TUF GAMING Z490-PLUS WI-FI DRAM LED
в форуме Asus
omezik
24
2485
22 ноя 2024, 22:24
༺Đéɱǿή༻ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TUF GAMING X670E-PLUS WIFI висит на светодиоде DRAM
в форуме Asus
predsedatel
996
28 янв 2026, 12:39
predsedatel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MEG Z490 UNIFI (rev:2.0) ошибка по памяти, горит DRAM led, пост код FF
в форуме MSI
Ksercss
12848
24 окт 2021, 21:02
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI z390 Gaming Plus бутлуп после dram led
в форуме MSI
manni
11
6352
13 июн 2020, 03:36
manni Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TUF Gaming Z490-plus (номиналы резисторов).
в форуме Asus
navigator69
23 фев 2021, 10:55
navigator69 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
