Текущее время: 21 ноя 2026, 04:32
 Заголовок сообщения: MSI RTX 4070 SUPER 12G (MS-V513 VER:9.1) Нужна помощь в определении SMD-компонениов
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2025, 14:42
Товарищи, нужна помощь. Карточка была залита. После самостоятельной разборки пользователем, обнаружил на плате пару отсутствующих компонентов. Также есть один компонент с отгнившим контактом. Корпус, если не ошибаюсь, SOT-323, маркировка начинается на C28. Поиски, увы, результата не принесли. Бордвью тоже не нашёл. Как будто бы висит одной ногой на линии 1V8_MISC, но в схеме на эту плату (другой ревизии) ничего с похожей маркировкой не нашёл. Если кто-то подскажет, что это за элементы - буду весьма благодарен. Расположение обвел на фото.
 Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 4070 SUPER 12G (MS-V513 VER:9.1) Нужна помощь в определении SMD-компонениов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2025, 02:08
Глядя на схему Гигабайта Гейминг, я бы предположил что это Q509 (DMN61D9UW-7), и под ним R1153 (33Ом) и R561 (10кОм). Замеряйте сопротивление резюков из интереса.
Сбитые, по той же схеме, очевидно R753 и R754, оба 100кОм.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2025, 06:45
"На этом месте компонент отсутствовал ещё с момента разработки (по проекту он не установлен)."
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2025, 10:45
Да, действительно, оно! Уходит на пин B12 у PCI-E. Значит просто стоит какой-то из его аналогов (по даташиту маркировка должна была быть 1AC).
Значит просто дороги перетравило. Что ж, тем проще.
Огромное спасибо, господа! Выручили.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Ventus 2x RTX 4070 E OC 12G AD103
code9523
04 фев 2026, 19:48
qq381721598 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не "дышит" DVE DSA-12G-12 12В 1А (на плате DSA-12G Rev 2 07)
evtropiya
653
21 май 2026, 17:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi RTX 4070 Ti Super 16G Ventus 3x - не ставится драйвер, нет изо
macoboot
02 апр 2026, 01:01
macoboot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gicabyte rtx 4070 ti super опознать элемент
Solo112
07 авг 2025, 08:45
Opacky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rtx 3060 ventus 3x 12g oc ms v397 ver 1.0 нужны страпы на самсунг
Milmix
13
1719
22 фев 2026, 01:30
Milmix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 130
