Текущее время: 15 ноя 2026, 20:10
 Заголовок сообщения: HP Spectre x360 Convertible 14-ea0008ur (da0x3cmbaf0) не работает тачскрин
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2025, 15:12
Здравствуйте. Есть такой ноут HP Spectre x360 Convertible 14-ea0008ur (плата da0x3cmbaf0), пришёл от других мастеров без флешки биоса. Изначально не выводил изо у клиента. Поставил флешку, из апдейта собрал прошивку со всеми серийниками, изо выводит и работает отлично, при включении ни на что не ругается. Но не работает сенсорный экран (клиент утверждает что был рабочий до похода к первым мастерам). На коннекторе матрицы все нужные сигналы и напряжения есть, обмен по i2c есть. Тач по идее должен работать сразу, до загрузки системы (в биосе на экране появляется клавиатура). Прочитал что тут есть такая технология - integrated sensor hub, и у неё своя ревизия. В биосе есть такой пункт и в нем стоит ревизия. В самой прошивке блока device firmware revision я не нашел. Помогите кто сталкивался с такой вещью - нужно ли как то править эту ревизию или на ноуте просто отказал сам тачскрин. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP Spectre x360 Convertible 14-ea0008ur (da0x3cmbaf0) не работает тачскрин
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2025, 19:23
не сталкивался, но, совет простой - клиенту рисуется ценник за замену верха в сборе.
и не мучайте себя и других.
всё.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Spectre x360 14-ae1023dx (DA0X3CMBAF0 Rev F) Не включается
seminenko
05 май 2025, 16:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy X360 Convertible 15-CP (L19459-601 17890-2 Effie_RR_MB) Не работает тачскрин, как его прошить?
lerom
26 июн 2020, 22:23
lerom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Spectre x360 Convertible 13-ap0000na ((DA0X36MBAE0 REV:E)) BIOS
Вадимчик
08 май 2020, 02:21
Вадимчик Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp spectre x360 convertible 13
в форуме Беседка
den2
08 июн 2021, 15:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цена кулеров на hp spectre x360 convertible 13
в форуме Беседка
den2
14 авг 2021, 15:45
invisible86 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: xe_d_sono и гости: 25
