Текущее время: 06 ноя 2026, 04:37
| Автор |
Vasiliy1976
Заголовок сообщения: Asus TUF Gaming 15 (FA506NF-HN018 (Ryzen 5 7535HS) Циклически перезагружвется на холодную  Добавлено: 14 ноя 2025, 15:05 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 26 фев 2017, 13:09 Наличности на руках: 39.00
Сообщения: 6 Откуда: Penza
Приветствую. Подскажите кто может быть сталкивался. Ноут Asus TUF Gaming 15 (FA506NF-HN018) включение на холодную, ноут включается, появляется изо, начинается загрузка и просто валится ребут не доходя до рабочего стола и так циклически раз 6 может и меньше, цикл ребутов разный, затем отциклится и вгружается нормально, работает без проблем. Следующие включения и загрузки проходят отлично, т.е. пока ноут горячий. Стоит остыть ноуту примерно часа 2-3 или принудительно остудить и снова включить, начинается цикл ребутов как выше описал. Что может быть неисправно?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus TUF Gaming 15 (FA506NF-HN018 (Ryzen 5 7535HS) Циклически перезагружвется на холодную |
MoneyBot
Away
Заголовок сообщения: Re: Asus TUF Gaming 15 (FA506NF-HN018 (Ryzen 5 7535HS) Циклически перезагружвется на холодную  Добавлено: 14 ноя 2025, 17:34 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 18:13 Наличности на руках: 2,194.94
Сообщения: 2318 Откуда: 161
seminenko писал(а): лучше станцией на свинец Не поможет. Это они так "ломаются" что то типа микротрещин в кристалле. Уж сколько их носили с этими 7535HS реболишь работает час-два и снова глюки.
