Текущее время: 06 ноя 2026, 05:45
 Заголовок сообщения: iPhone XS после замены батареи перестал работать сенсор
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2025, 22:52
Привет!
Есть iPhone XS, у которого после замены батареи перестал работать сенсорный экран. До замены батареи всё работало исправно. Делал hard reset, но это не помогло.
Проверил под микроскопом разъём и шлейф — ничего подозрительного не обнаружил. Вернул родную батарею, но сенсор всё равно не реагирует. Механических повреждений нет. Модуль дисплея — оригинальный.
На что стоит обратить внимание и как провести правильную диагностику?
Также хочу уточнить: чтобы определить, в чём проблема — в плате или в сенсоре — имеет ли смысл купить дешёвый или разбитый экран и подключить его для проверки?
Смотрел видео на YouTube, там мастера иногда перепаивают шлейф сенсора.
Это единичный случай, телефонами обычно не занимаюсь. Как бы вы посоветовали действовать?
 Заголовок сообщения: Re: iPhone XS после замены батареи перестал работать сенсор
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2025, 14:57
Сопротивление согласно мануалу есть на всех ножках, кроме 20-й. Не вижу, что там написано, но, похоже, сопротивление примерно до 2 МОм или бесконечность (возможно, заряд конденсатора).
Планирую купить самый дешёвый китайский дисплей и подключить его для проверки.
---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 4 секунды: ----------
Хотя, если поменять полярность щупов, показывает 630 (в режиме прозвонки диодов). Кто-нибудь может подтвердить, это нормально?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2025, 23:19
Скорее всего при разборке надорвали шлейф дисплея.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2025, 12:08
Покупать китайский модуль и если что перекинуть на оригинал?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2025, 21:42
Перекинуть что? Шлейф сенсора? Задача труднорешаема.
На xs есть вполне сносные неоригиналы олед за 25 у.о.
Или посетить ближайшую телефонную мастерскую, где подкинут рабочий модуль и ситуация прояснится на 100%.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2025, 18:44
Заказал рабочий оригинальный экран с пятном. Если заработает, попробую перепаять шлейф тачскрина. Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2025, 12:00
Дело в дисплее. Я недорого купил оригинальный с пятном — и он работает без проблем.
Не знаю, есть ли смысл переставлять шлейф.
https://www.youtube.com/watch?v=t96-Ngg1Xb4
https://www.youtube.com/watch?v=1uL87OOZ1KA
СообщениеДобавлено: 03 дек 2025, 18:20
Хотел заменить шлейф тачскрина, но после отклеивания увидел, что оба шлейфа перерезаны. Подготовил донора, но из-за повреждения не к чему паять, поэтому остаётся только отделять тачскрин от дисплея на сепараторе или покупать новый экран. Повреждение на одном углу, и есть большое подозрение, что при разборке он просто слишком глубоко засунул инструмент. Сверху выглядит идеально — ничего не видно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Перестал работать сенсор на планшете Nomi Corsa 3
lstts
29 май 2019, 11:52
borodin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony xperia m4 aqua e2303 перестал работать сенсор.
в форуме Sony & SonyEricsson
sers11503
29 июн 2019, 12:41
sers11503 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2936-a) Перестал работать от батареи и видеть жесткий диск.
в форуме Apple
Lev_Grishenin
3364
05 янв 2017, 10:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Spectre X360 13-4101ur (DAY0DDMBAE0) Перестал включаться после замены батареи
laxycan
14 авг 2024, 12:05
laxycan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5750G (LA-6901P) перестал работать тачпад
kir9808
26 апр 2017, 23:17
grigoriy_str Перейти к последнему сообщению
