Текущее время: 21 ноя 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: Asus X1502VA (QUANTA) Запаролили Биос Хелп !)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2025, 21:17
Добрый , абсолютно новый ноут , зачем то кто-то криворукий запаролил биос. При загрузки высвечивается введите пароль UEfi. Дамп снял . Решил почистить ме регион а тут все утилиты бьют ошибки либо не хотят делать правки . В итоге через UEFITool взял с офф сайта bios выдрал от туда регион и через хекс подставил в необходимую область.. Flash image tools работать не хотел и UEFITool Ne Так же не хотел перезаписывать блоки , replace тупо задизейблен. Решил поискать по названии переменной AMITSESetup блоки где встречаются вроде как в них хранится пароль ... Но так же он может быть закриптованный мне бы хотя б что б подсказали область или название области и сколько байт замазать что б стереть пароль или кто конкретно может подсказать где лежит.... Дам прилагаю... Если не получится , то просто зашью свою резню с HeX. На всякий кинул Порезанный , мало ли для сравнения.
Возьми себе за правило, жить не по правилом.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X1502VA (QUANTA) Запаролили Биос Хелп !)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2025, 22:50
пробуйте
 Заголовок сообщения: Re: Asus X1502VA (QUANTA) Запаролили Биос Хелп !)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2025, 18:29
glyu4it писал(а):
пробуйте
Сразу зашил ваш вариант и ноут запустился без пароля, большое спасибо . Обнаружил блок где было затерто, так понимаю пароль. Если не секрет поделитесь как искать подобные блоки . Или в асусах блок как константа всегда один для пароля ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (ASUS) asus x1502va bios file
Medcabs
19 мар 2026, 22:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook 1050 g1 (da0xw1mbai0) Хелп собрать биос помогите
BadNurik
24 авг 2022, 16:55
BadNurik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выбор колонок для компа, нид хелп :)
Vovay
25
6931
12 сен 2025, 21:42
Egbertizh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Хелп плиз!! Не работают все usb порты
в форуме Gigabyte
Zimberhuntovich
25
7234
13 авг 2018, 11:35
Zimberhuntovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gtx1080 dual oc 8g хелп с оторванными элементами
zettabyte
27 авг 2018, 12:53
zettabyte Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sallara и гости: 155
