Текущее время: 08 ноя 2026, 09:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: yoga 920 (NM-B291) зависает, артефакты
СообщениеДобавлено: 27 окт 2025, 11:41
Здравствуйте, есть интересный дефект.
Относительно недавно начались проблемы с тем что ноут зависает намертво, почти сразу после включения. Перед этим за месяц наверное менялась термопаста. Картинка при зависании покрывается артефактами.
Было решено отреболлить проц (он там один, без дискретки), после реболла - не включился, далее реболл памяти вернул в исходное состояние: включается и так же зависает.
Но что тут самое интересное, если одновременно включить внешний монитор через переходник Type-c, то ноут может работать продолжительное время, и на тестах и просто так. Не помню точно зависает ли он в итоге, уточню скоро эту информацию.. А как только выдергиваешь монитор- сразу происходит зависание..
Очень сильно греется дроссель PL8(палец еле держит), относится к системе зарядки и чарджеру PU9.
 Заголовок сообщения: Re: yoga 920 (NM-B291) зависает, артефакты
СообщениеДобавлено: 28 окт 2025, 18:05
Коннектор шлейфа матрицы как себя чувствует?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2025, 00:46
Вы правы, он жиденький тут, но я все пропаял.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2025, 18:27
А что, если это BGA мультиконтроллер? он стоит как раз в области аномального нагрева платы.. Если смотреть по борде, левая часть греется сильно меньше, за счет охлаждения, правая же очень сильно. Также там кроме мультика еще какая то бга микросхема стоит.
Переключение монитора тут завязано каким то образом..
Опять повторил свои действия: с подключенным монитором работает долго, и полчаса и час. Как только выдергиваешь его - в течение секунд 5-10 зависон с артефатами. При включении без внешника - зависон сразу после появления рабочего стола
СообщениеДобавлено: 30 окт 2025, 10:19
Проблема точно связана с видеодрайвером.
Когда накатил чистую 11ю, работала она до момента установки драйвера. экран моргнул и следом артефакты
СообщениеДобавлено: 30 окт 2025, 10:35
ну из простого - поменяйте кондеры в питании проца, не поможет - меняйте проц уже.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2025, 11:27
Приветсвую. Получилось чего? такой же в ремонте с аналогичной проблемой. Комбайн заменён, опера протестирована. Кондёры только не менял. Самое интересное, вчера пол дня отработал без проблем, а сегодня утром после включения минуту и артефачит. Планирую контроллеры бга перекатать
---------- Добавлено спустя 4 часа 40 минут 44 секунды: ----------
Есть возможность проверить питание GFX_CORE в момент артефактов?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2025, 22:39
Да, завтра гляну. Пока ничего не получилось с ним.
Бга ещё не катал.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2025, 18:44
Присоединяюсь к проблеме,все то же самое после перекатки комбаина и памяти...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2025, 22:05
Проверить питание 0.6 вольт
---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ----------
Нужно перекатать контролер, по схеме понятно какой, с телефона борду не запущу
Свой я вылечил, выдан уже
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2025, 15:11
На скринах отметил
СообщениеДобавлено: 04 дек 2025, 15:47
да, помогла перекатка контроллера тоже. Но не исключаю прогрева и совпадений
Пока месяц работает.
Аккум еще заменили на новый, чтоб область зарядки меньше грелась
СообщениеДобавлено: 05 дек 2025, 21:19
Перекатка контроллера питания не помогла, зато после перекатки мульта ноут ожил.На данный момент не работают только кулера - просто нет сигнала на запуск, продолжаю копать.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2025, 17:58
Изначальная проблема с артефактами была?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
Мой вернулся после месяца, буду дальше делать замеры. перекатаю еще мульт
СообщениеДобавлено: 18 дек 2025, 10:27
По моему тоже были повторы. Пока не принесли
СообщениеДобавлено: 18 дек 2025, 18:56
Какие именно были повторы? Проблема точно в VTT +0.6 . Мульт отношения не имеет, после перекатки его ничего не поменялось.
При подаче с блока отдельно 0.6 вольт стабильно есть картинка при запуске и дальше не сыпется, стоит отключить его и через несколько секунд артефакты.
Либо контроллер сам виной или обратная связь vtt.
 Заголовок сообщения: Re: yoga 920 (NM-B291) зависает, артефакты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2025, 15:31
Проблема в самом контроллере, пятак VTT сказал пока
СообщениеДобавлено: 20 дек 2025, 21:01
Да все как и было, зависания после загрузки на рабочий стол.
странно что месяц отработал, если там отгорел пятак..
Мульт поднял - много серых пятаков, снимал жестко из-за компаунда, подумалось: вот и проблема.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2025, 20:47
Такие полуживые пятаки часто встречаются в контроллерах на телефонах, этот был живой при первой перекатки, второй раз снял и сразу он какой-то странный был на вид. Оплеткой прошёл и его уже нет. Не понятно почему он такой слабый стал, там питание слабое, ток около 30 мА. Возможно из-за того, что он с краю стоит и есть натяг по плате, хз короче. Новый кп в пути, надеюсь на этом закончится эпопея.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2025, 11:23
После того, как отреболлил мульт и прогрел, покачав второй БГА контроллер,ноутбук запустился, отработал подряд несколько часов. Потом слышу - затих. Включить не смог сразу, только когда остыл на следующий день, но и при этом опять сразу завис.
Работал от акб все время, но когда включился показывал 100проц заряда.. странное поведение в общем.
то включается с третьей попытки
СообщениеДобавлено: 26 дек 2025, 17:42
Сегодня поднял этот контроллер OZ66628PN, ситуация один в один, от пятака углового один послед остался..он лудится, диаметром меньше остальных, но доверия к такому нет. Заказываю новый
СообщениеДобавлено: 27 дек 2025, 12:08
Сегодня получил новый кп, установил и стабильные +0.6. Сейчас на проверке
СообщениеДобавлено: 15 янв 2026, 18:26
Вчера поставил новый КП. Пока полет нормальный
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yoga 920-12IKB (DYG60 NM-B291) Замена "комбайна" SKL-ULT
acelectric
4057
16 окт 2018, 12:43
acelectric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo YOGA 920-13IKB (NM-B291) Замена разъема питания Type-C
Zakharov_Vitaliy
29 апр 2021, 10:18
Zakharov_Vitaliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 920 (NM-B291) Не включается
crackerk
21 июн 2021, 13:56
crackerk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yoga 920-13IKB (nm-b291) очень тихий звук в динамиках
фыы
07 июл 2025, 15:37
фыы Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 920-13ikb (NM-B291 REV:1.0) cypd4226-40lqxit прошивка
CJIABA
10 фев 2021, 11:49
CJIABA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
