Текущее время: 17 ноя 2024, 00:19
 Заголовок сообщения: Не стартует dell latitude ppx.Может у кого есть схема?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 00:24
Уважаемые,доброго времени суток!
Принесли пациента Dell Latitude PPX C Family,достаточно древний ноут на пентаке 3,хочется его восстановить в качестве раритета,проблема следующая,достаточно смешная :) :
Он исправно работал,но в один из дней,на него написал 3-х летний сын моего двоюродного брата,прям на открытый ноут на клаву :)
После этого была полная промывка и очистка матери.Окислов,обрывов ножек нигде не обнаружил (может не заметил т.к. смотрел лупой).Трабла следующая: зарядка на акум идет,при нажатии на кнопку включения,включается на секунд 2-3,дергает сидиром,раскручивает винт и тут же выключается.Чтобы пройти по всем цепям,нужна схема.
Может у кого есть? в инете не нашел,видимо слишком древний ноут.
Но отремонтировать всеже хочется.
 Заголовок сообщения: Re: Не стартует dell latitude ppx.Может у кого есть схема?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 01:08
Укажите платформу, (название материнки)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 01:27
Никаких надписей не нашед,есть только следующее:
PWB 90MKH, REV A00, UL94V-0, NM4, 00229
вот ее вид на ебей-е:
http://picclick.com/Dell-Latitude-PPX-Faulty-Motherboard-400417878216.html
http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=400417878216
http://www.ebay.com/itm/Dell-Latitude-PPX-Faulty-Motherboard-PWB-90MKH-REF-11-/400417878216?pt=UK_Computing_LaptopMotherboards_CPUs_CA&hash=item5d3ac3f0c8
Вот мое фото
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 03:19
А под [url=http://www.ebay.com/itm/161034924782?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_from%3DR40%26_sacat%3D0%26_nkw%3D161034924782%26_rdc%3D1таким углом[/url] посмотреть?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 05:13
Я же уже писал в самом начале: Dell Latitude PPX C Family
на самой материнке что написано я уже указал.
В инете полно сообщений подобно моему топику - никто не может найти схему на данную платформу
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 37 секунд: ----------
Вот еще,на всякий пж
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 17:18
Сообщение не в тему
FatalAcid, 6 штук за 50 евро продаются.. в ебейке номер 161034924782, что-то в 2 ночи у меня ссыль не корректно вставилась, без квадратной скобки...
по теме - схемы этих годов если и были, то скорее всего снесены за невостребованностью..
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 21:32
За морем телушка - полушка, да рупь перевоз.
1 - исключительно Германия.
2 - спробуй через таможню протащить в одной посылке 6 одинаковых изделий -таможня разденет
3 - Воспользоваться услугами посредников - так золотые будут дешевле стоить.
и вообще человек схему просил, а не 6 никому не нужных аппаратов.
По существу: Схемы действительно такой нет.
Смею так утверждать , потому как давно собираю схемы буков, значительно раньше чем появились бучные форумы.
Аппарат производился тогда, когда Делл ещё сам делал аппараты, а не заказывал их у Кванты и Компела. Так что как в старые добрые - времена: даташиты, типовые схемы включения, металлическая кисточка для прозвонки и много-много терпения
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 21:21
...я только к тому, что поискать - найдёшь (мы вроде бы уже избавились, С640 и тех нету), ну а пересылка отсюда 30 енотов за 5 кг...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 13:25
>>>to Sergej
Как нет,пожайлуста:
Схема материнской платы ноутбука Dell Latitude C640 (Quanta TM8)
http://zeto.com.ua/web/uploads/shema/file_124.pdf
Dell Latitude C600 Quanta TM6
http://fast.partsdirect.ru/docs/series/ ... ta_TM6.pdf
To reset#>>> - спасибо,я так и понял что не получится найти схему на данный ноут
как показал анализ,платформа у данного ноута такая же как и у Dell Latitude CPx J650GT
Более менее близка схема - это Dell Latitude C600,правда обозначения элементов на плате и схеме разные
и возможно еще что нибудь по мелочам.
Вопрос: сколько вольт должно идти на зарядку аккумулятора для CMOS (RTC)?
в данном ноуте нестандартный стоит аккум (7V) который у меня просажен и выдает 0.18 в.
и видно что он потекщий.Замерил напряжение,подаваемое от ноута к CMOS Bat: 18.9В!!!! я немного обалдел.
поэтому решил уточнить,сколько вольт туда должно всеже подводиться.
По схеме C600 я чет не нашел (возможно плохо смотрел)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 20:27
Как-то так и должно без аккума, стр. 31, JRBAT1, JRBAT2
Потом MAX стали ставить на зарядку, а тут только резистор.
А о схемах - TM6, как и TM8/C640, пока не снёс, я о тушках говорил
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL LATITUDE E6430 (QAL80 LA7781P REV:1) DELL LATITUDE E6430 Bios Password
в форуме Dell
istrazivac
26 авг 2015, 06:16
way1412 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell latitude 3440 (dell latitude 3440) Пропадает индексация зарядки
в форуме Dell
LineStar
16 фев 2022, 12:24
Belebirda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E7440 (Latitude E7440 и подобные с процессором intel 4-6 поколения ) Computrace
в форуме Беседка
Oleh Molinskyi
25
6217
03 мар 2020, 19:27
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 5280 LA-E071P Схема
perchikAVP
01 дек 2019, 22:55
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6410 (LA-5471P) Медленно работает, кулер стартует на 70-80 градусах
в форуме Dell
youngwar
12 июн 2018, 11:18
youngwar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 5
