Текущее время: 05 ноя 2026, 19:28
 Заголовок сообщения: Портативная колонка Wireless Speaker GW542B — нет звука
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2025, 14:57
Добрый день.
Есть портативная колонка Wireless Speaker GW542B — звука нет, слышен только слабый треск из динамиков.
Колонка собрана на:
• усилителе HT876B http://motor-drive-ic.szczkjgs.com/products_3790.htm
• процессоре BP1048B2 https://go-radio.ru/bp1048b2-skhema-i-datashit.html
Питаю её от ЛБП, потребление около 200 мА, ничего не греется. На процессоре присутствуют 5В, питание усилителя — 8В. Линия MUTE имеет 3,3В или 0В в зависимости от режима. Конденсатор по питанию процессора проверил.
Усилитель — D-класса, с цифровым управлением.
Как правильно разделить проблему между УНЧ и процессором?
Можно ли проверить сигнал осциллографом, и что именно стоит измерить в первую очередь?
---------- Добавлено спустя 3 часа 35 минут 34 секунды: ----------
Смотрел осцилографом есть сигнал (4 и 7 выводе HT876) на двух каналах. Буду заказывать HT876B но нигде не вижу чтоб была в наличии
 Заголовок сообщения: Re: Портативная колонка Wireless Speaker GW542B — нет звука
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2025, 21:08
19 нога включение микросхемы, что там?
В сети
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2025, 11:53
В рабочем режиме — 8,4В, в standby — 0В.
 Заголовок сообщения: Re: Портативная колонка Wireless Speaker GW542B — нет звука  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2025, 17:20
После замены HT876B всё заработало.
Если кому-то нужна такая микросхема — пишите, у меня есть несколько штук.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Портативная колонка Hopestar A6 не заряжается
в форуме Аудиотехника
SNeon
10 сен 2020, 17:29
SNeon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Портативная колонка National NSM-V500, не загружается.
ilja_86
22 окт 2020, 15:19
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Портативная колонка JBL. Номиналы деталей.
Александр163
03 авг 2021, 14:40
armogun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не заряжается портативная колонка
Алекс 1619
1232
03 авг 2025, 17:08
Алекс 1619 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Портативная колонка Defender BeatBox 50
aleks1965
25 мар 2026, 11:46
aleks1965 Перейти к последнему сообщению
