Текущее время: 03 ноя 2026, 11:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: deepcool dq750 нет запуска
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2025, 17:07
pwm cm6901
pfc cm6502u
дежурка tny 179 (заменен на 277)
Изначально были пробиты ключи pfc поменял заработал нормально - 1 день в компе проработал
но потом отрубился оказалось корпус транзистора не много коротил на радиатор - перегорела дорожка минусовая идущая к мх дежурки и радиатору
восстановил и вижу что еще пробиты транзисторы синхронного выпрямителя 5 шт из 6 - и за не имения подходящих поставил (приколхозил) irf3206 по 2 шт на на плечо
теперь просто запуска нет - не знаю куда копать мало опыта с такими шимами
при вкл pfc не запускается вольты на банке не поднимаются
проверил напрж на ногах cm6502u при psone + минус
vcc 14v
vref 7.5v
pfc out 10 нога диоднои прозвонкои падение 0.988 (микра не выпаян )
схема с даташита
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: deepcool dq750 нет запуска
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2025, 17:43
В подобных ситуациях лучше заблокировать систему APFC и разбираться с остальными частями. Блок при этом вполне можно включить через лампу накаливания. Достаточно 60W или 75W.
Подобное было в теме CHIEFTEC BBS-600S КЗ в первичке.
Обзор подобного блока Deepcool DQ 750.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2025, 18:30
попробовал - нет запуска - наверно проблема в холодной части )
только на моем блоке нет микросхемы энергосберегики не установлен но место есть (1 и 8 нога соединены нулевиком)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2025, 18:52
Пробуйте подать на выходную линию +12В питание от внешнего источника. Должны появиться +5В и +3,3В.
Фотографию результата.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2025, 19:32
Спасибо,что озвучили тему с пленочным конденсатором.Я недавно такой оторвал (приклеен был к радиатору),пока снимал радиатор с диодного моста.Забил болт,да так и оставил без него.А выходит нельзя.придётся вспоминать в каком Бп это было сделано и поставить новый.
Прикольный ролик про конденсаторы чипушные.А я то думал,когда проклятый Кугар на 850 Ватт пытался чинить,чего это емкостя такие странные в обвязке 6805.
Это получается,придётся ставить нормальные,дорогие.Если менять/доставлять чего.
Так как в другом Бп как раз с этим и столкнулся.Замерил купленный конденсатор,ёмкость одна,впаял,ёмкость уже другая.У конденсаторов которые двигал,а не менял на купленные,ёмкость как была измеренной,так и осталась,даже после пайки.
https://www.youtube.com/watch?v=JzSFNS81l9s
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2025, 20:01
Пробовал я это уже все - 3.3 и 5в есть - не понятно одно почему транзисторы выпрямители пробились если коротыш был на горячей стороне
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2025, 20:10
Вероятно в результате броска напряжения в горячей части сформировался импульс в холодной части. Им видимо этого хватило.
Нужно проверить схему управления этими транзисторами. Она тоже могла пострадать.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2025, 22:49
парные биполярники синхронного выпрямителя ( оба плеча) и pwm вроде целые ,проверял диодной прозвонкой - не выпаивая
так же на vcc микросхемы 14.6в подается
может поменять микросхему
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2025, 23:20
Пробуйте.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2025, 13:51
В общем в тупике ,поменял шимку - без результата
родная шимка по ходу исправная - звонится точно так же как и новая
на саму шимку питание подается ,может прозвонить ножки на напрж с замкнутым оптроном (который за запуск отвечает )
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2025, 19:36
Metall4 писал(а):
без результата
Результат в том что микросхема контроллера вероятно исправна. Это метод пробной замены.
Нужно разобраться в порядке запуска блока данного типа. Знание этого позволяет упростить выявление той части блока в которой происходит отказ работы схемы.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2025, 17:31
Ту тему странным образом закрыли ...
поэтому -
Metall4 писал(а):
постоянно пляшущие- колеблющие осциллограммы
Попробуйте записать сигнал в память осциллографа и посмотрите воспроизведение из памяти.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2025, 18:41
Видать мешает модератору жить (который практически не принимает участие в жизни этого раздела)
думаю лишне уже - блок собрал каждая часть выдержал нагрузку под 500вт в течение 1ч - думаю с блоком порядок )
СообщениеДобавлено: 03 дек 2025, 20:23
Загляните в тему Cooler Master MPE-7001-ACAAB не вкл.
Там немного описывается процесс запуска подобного блока.
 Заголовок сообщения: Re: deepcool dq750 нет запуска  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2026, 17:12
поменял см6502 и блок заработал ,родной см6502 звонился как живой и не думал что в нем проблема !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Deepcool DQ850 850W.
apach71
3595
08 дек 2018, 17:37
Witewut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DeepCool Aurora 600
root24
5114
20 апр 2024, 11:19
spekulant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DeepCool DQ750ST пищит
RsM
04 фев 2021, 11:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEEPCOOL DE-530
Digidoid
3277
01 июл 2021, 15:35
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DeepCool DE-530
[ На страницу: 1, 2 ]
micha_ru
50
11837
03 июн 2022, 22:16
Mr.Barbara Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crioben и гости: 10
