Текущее время: 21 ноя 2026, 03:54
 Заголовок сообщения: Elitebook 8540w (LA-4591P) Нужно подобрать кулер
СообщениеДобавлено: 10 авг 2024, 08:38
Имеется проблема с заменой кулера вышедшего из строя. Установлен по факту сьемный кулер без корпуса AD5305HX-DBB которого нигде нет , а по партномерам 595766-001 595768-001 в основном пробивается корпусной кулер который сюда не установить т.к. система охлаждения монолитная. Вопрос к тем кто сталкивался от какого ноутбука может подойдит кулер по габаритам и что бы был 4 контактный, порядок проводов в разъеме понятно что придется менять скорее всего. Как кандидаты есть парочка кулеров от Lenovo G540 4pin и от dell 1555 там их тоже два варианта. Буду рад любой помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Elitebook 8540w (LA-4591P) Нужно подобрать кулер
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2025, 09:08
Имею обратную ситуацию. В наличии AD5305HX-DBB Как бы его присобачить к hp prodesk 800 g2?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 8540W (LA-4591P) Video Card Replacment
R EZ A
16 апр 2022, 10:42
R EZ A Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 8540W (LA-4951P REV: 1.0) system boart (00a)
strannik-Yura
14
10005
27 апр 2020, 17:12
k60323p Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 8540w (LS-4959P) Чем заменить N10P-GLM4-A3
Nitrat
04 авг 2017, 09:32
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np700g7a-s02 (Athena-17 REV:1.0) кулер видеокарты не работает, кулер процессора на максимуме
в форуме Samsung
kot495
14 сен 2020, 11:29
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 840 G2 (6050A2637901-MB-A02) При откючении и режиме сна кулер работает на полном ходу
fika82
27 окт 2020, 20:16
montekristo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 106
