Текущее время: 27 ноя 2026, 19:50
 Заголовок сообщения: GU605M (DA0NJUMBCF0 REF:F) Пробило верхний ключ на видеопамять, как определить состояние видеочипа?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2025, 15:50
Здравствуйте, ноут слегка залили, и с другой стороны по сути, там где память видеочипа, пробило верхний ключ, залитие сразу убрал, было лайтовое, ключ убрал, дросель поднял, кз осталось на стороне памяти, память снял, кз ушло. Как понять что чип жив? Есть мб у кого замеры чипа?
Модель чипа - gn21-6x-a1 (4070)
 Заголовок сообщения: Re: GU605M (DA0NJUMBCF0 REF:F) Пробило верхний ключ на видеопамять, как определить состояние видеочипа?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2025, 16:09
Только ставить память и включать. Даже если по замерам всё ок , это не гарантия работоспособности чипа.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 17:34
окей, закажу память, отпишу по результатам.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-965P-S3 вылетает верхний ключ 50N024
в форуме Gigabyte
Berkut
3422
04 дек 2017, 17:24
Berkut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 - 45173 (Vegas_Turis_GLK 17831-1 3C99P) Нет включения, дохнет верхний ключ по питанию памяти
в форуме Dell
fixic75
2668
08 июн 2021, 07:14
fixic75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e053sr (Qanta R62) Сгорает верхний ключ по 1.5VSUS
Bill Vates
22 дек 2020, 14:44
montekristo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 650 Ti 2gb Выбивает верхний ключ на фазе
PackagedCat
18 мар 2021, 19:43
PackagedCat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. leadtek gtx 560 Горит верхний ключ первой фазы питания ГПУ
gromTs
2875
26 янв 2025, 12:26
Peter.ford Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AhiLL, makar303 и гости: 70
