Текущее время: 29 ноя 2026, 16:27
 Заголовок сообщения: Asus gtx1050ti чёрный экран.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2025, 21:17
Всех приветствую. Решил попробовать заменить банку памяти на видеокарте gtx1050ti asus. Раньше ремонтировал на картах только питание, в память и ГПУ не лез. Карта картинку не даёт, с mats mods разобрался немного. А вот как посчитать какую именно заменить, немогу найти информации.
---------- Добавлено спустя 12 минут 18 секунд: ----------
Вот фото платы
 Заголовок сообщения: Re: Asus gtx1050ti чёрный экран.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2025, 23:17
Считать против часовой от слота ближайшая память a1, a0, b1, b0
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2025, 16:48
Вобщем не нашёл такой же памяти. Решил не снимать, просто покачал. Карта дала картину, драйвер установился, суперпозишн проходит, а в фурмарке сначала мелкие фризы буквально секунду дальше крутит нормально. В mats ошибок больше нет. Как быть? Будет она работать или нет? Или всё же менять этот банк памяти искать?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ----------
d9sxd можно заменить одну на d9tcb? Или всё таки нет? D9tcb есть на 1070 она с прогаром
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2025, 22:40
Да будет работать какое то время, по хорошему снять его и перекатать, вдруг там окислен пятак и может повтор быть, может и повезло, если контакт был нарушен под памятью и пропаялся нормально, а не под видеочипом, мог ведь просто после прогрева пробить окисление на пятаке видеочпа и временно восстановить контакт.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2025, 18:26
Вобщем отвалилось всё через полчаса. Сделал как вы сказали. Работает нормально. Но блин эта мелкая кропотливая работа. Замучался первый раз таким занимался. И ГПУ поднял и память.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gtx1050ti 4gb msi чёрный экран.
ArhangelSM
20 мар 2021, 19:11
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx1050ti черный экран
i-wind
12 апр 2021, 13:49
JekKor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 298X4QJAB/00 черный экран - вертикальные полосы - белый экран
в форуме Philips
mirus60
23 июл 2017, 08:00
Вольдемор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EX-GTX1050TI-O4G нужен dump
clockerkz
22 ноя 2017, 08:33
clockerkz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EX-GTX1050TI-4G
mochalov28
27 ноя 2018, 22:35
Finderbinder Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 145
