Текущее время: 13 ноя 2026, 21:50
 Заголовок сообщения: hp 13-u111ur (Brittle-BSW MB 16831-1) Не работает часть клавиш на клавиатуре
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2025, 14:39
Добрый день!
Столкнулся с проблемой на ноутбуке: часть клавиш не работает, причём на всех протестированных клавиатурах от разных поставщиков не работают одни и те же кнопки.
Проверил дорожки до мультиконтроллера — всё целое.
Обратил внимание, что микросхема BIOS раньше перепаивалась, а внутри стоит кастомный дамп, который отличается от официального с сайта производителя.
Если прошить официальный BIOS, ноутбук вообще не запускается. Судя по обсуждениям, проблема распространённая.
Нашёл ли кто-то рабочий дамп BIOS, с которым ноутбук полностью корректно работает (включая клавиатуру)?
Мой текущий рабочий дамп (с которым ноут включается, но клавиши не работают) — здесь:
ссылка на архив https://cloud.mail.ru/public/cYyA/yqQkzHd9k
 Заголовок сообщения: Re: hp 13-u111ur (Brittle-BSW MB 16831-1) Не работает часть клавиш на клавиатуре
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2025, 15:57
кто проц? то что вы выложили txe. то что на оф сайте по вашей модели me. кому верить?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2025, 09:37
процессор sr2kl-n3710
Полная маркировка платы:
Brittle-BSW MB
16831-1
448.08j04.0011
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2025, 20:28
https://www.hisahtech.com/hp-pavilion-x ... %92%AF-ok/
там возьмите на пробу
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2025, 14:48
Биос подошел, спасибо ноутбук включился, при включении прошил boot block, но на клавиатуре все также не работают клавиши G,H,Backspace и другие...Что еще можно сделать?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2025, 06:55
На разъеме подключения клавиатуры при нажатии кнопок (и не работающих) сигналы опроса меняются, там что-то происходит (осциллографом смотрели), или там сигналов, напряжений - ничего нет?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 13-u111ur (Brittle-BSW MB 16831-1) нужен bios
zavxoz88
10 окт 2022, 18:04
zavxoz88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 13-u111ur (brittle bsw 16831-1) need bios
в форуме Поиск BIOS
reanimator_serv
16 сен 2023, 00:46
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 13-u111ur (brittle bsw 16831-1) все есть и ни чего нет
Psy
02 ноя 2023, 12:51
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (x402ca rev 2.0) троит несколько клавиш на клавиатуре
dm.small
20 июн 2017, 19:20
dm.small Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b56er (HPMH-41-AB6200-D00G) Не работают несколько клавиш на клавиатуре
vladimirofftosha@yandex.ru
3515
06 дек 2018, 18:04
vladimirofftosha@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: VitalyOdessa и гости: 54
