Текущее время: 29 ноя 2026, 16:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: HP 15-s (da0p5dmb8c0) не включается, нет запуска +3VS5
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2025, 21:21
Прошу помочь с диагностикой, зашел такой ноутбук HP
При подключении 19v питание приходит на плату, на шим PU1101 приходит питание 19v, появляется LDO +3VPCU, соответственно на данном шим на en2 есть 4,5в через делитель
До нажатия кнопки дежурка не поднимается, после нажатия кнопки плата поднимает потребление до 0,05а примерно и сбрасывает через пару секунд до 0
На данной шим при нажатии кнопки появляется сигнал S5_on на en1 на долю секунды и сразу падает, на выходе +3VS5 тоже пытается подняться на доли секунды и падает
Если катушку PL1101 поднять, то при нажатии кнопки 3,3в +3VS5 поднимается на 2-3 секунды, также и сигнал S5_ON тоже появляется на пару секунд (2,9в) и потом падает
Проверил сопротивления по всем линиям, везде все в пределах нормы, пробежался по схеме включения вторичных напряжений от питающей линии +3VS5, тоже все в пределах нормы
Вроде как где то высокое потребление, из за которого вырубает дежурку, но не могу понять как найти виновника
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-s (da0p5dmb8c0) не включается, нет запуска +3VS5
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2025, 23:17
Этот сигнал через резистор подтяжки R4709 подключен к LDO +3VPCU, он у вас присутствует. Резюк проверялся?
Также он подключен к 100 ноге мульта, который может его ложить на землю, а он здесь прошиваемый и капризный. Основной BIOS уже прошит полагаю?
Нет инфы по индикации на гнезде, отсутствует?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2025, 18:31
Спасибо что откликнулись, деиствительно индикации на гнезде зу не было
Нашел проблему на линии LDO 5v при включении кондер на этой линии садил на землю, но только под нагрузкой
Сейчас при подключении зу индикатор на гнезде загорается, все LDO появлюятся, при нажатии на кнопку потребление поднимается до 50-60 мА и циклически перегружается, загорается индикатор включения и в такт перезагрузке моргает
Не поднимаются сигналы mainon и suson, походе их сажает на землю мульт, т.к. при включении сопротивление в линиях падает до 30-50 ом
Биос прошил с форума, поведение не изменилось. Обращений к флешке тоже не вижу, но может мульт один раз прошился и теперь при включении не берет прошивку из флешки
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2025, 22:48
Этот мульт не подтягивает прошивку с мейна, только программатором.
А должна бы. Частая проблема на этой платформе это неисправный SY8386B.
Разберитесь сначала почему EN1 есть а +3VS5 нету. Также рекомендую включать без Wi-fi адаптера.
В норме это сколько? По той же +3VS5 например?
любое сопротивление меряется на ОБЕСТОЧЕННОЙ плате
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2025, 16:43
Вся дежурка поднимается после нажатия на кнопку, в том числе и +3VS5, т.е. есть и 3в и 5в
Сопротивление по обоим линиям килоомы (более пяти)
Попробую прошить мульт отдельно
СообщениеДобавлено: 05 дек 2025, 18:37
После прошивки мульта ситуация не изменилась
При нажатии на кнопку поднимаются дежурки 3 и 5 вольт, далее в цикле потребление поднимается до 0,05 и падает и так по кругу
светодиод вкл загорается и гаснет по кругу
Не могу найти на схеме мульта трансляцию кнопки включения в хаб
СообщениеДобавлено: 05 дек 2025, 19:10
dnbswon#
В сети
СообщениеДобавлено: 05 дек 2025, 19:56
Насколько я помню 3.3V силовые должны быть на этой платформе ещё до кнопки, они запитывают(помимо прочего) часть комбайна.
Потребление совсем низкое, генерация вообще есть? Какие напряжения успевают подняться? +VCCRTC? 1.05V, 1.8V, VCC_CORE, VCC_SA?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2025, 12:04
kkv писал(а):
dnbswon#
Спасибо! Нашел ретрансляцию
---------- Добавлено спустя 32 минуты 28 секунд: ----------
На этой платформе силовые 3 и 5 вольт поднимаются после нажатия кнопки, до нажатия есть LDО, после нажатия поднимаются дежурки 3в 5в и 1,8в
DNBSWON# низкий поднимается на полсекунды до 3,3в, т.е. в хаб транслируется нажатие, но слипы не снимаются
Есть генерация 32кГц, но затык с RTC секцией, bordview не соответствует схеме и плате хотя названия сходятся, на ес по ножкам нашел ртс сигнал, его нет, EC_RTC_RST
А сигналы для PCH найти не могу, бордвьюшка не соответствует
В общем затык на хабе, ему приходит сигнал включения, есть генерация но нет снятия слипов
СообщениеДобавлено: 09 дек 2025, 11:18
Ретрансляция нажатия кнопки включения в хаб идет через сигнал DNBSWON# с мульта, данный сигнал подтянут к силовой дежурке +3VS5
Дежурка запускается в момент нажатия кнопки вкл, соответственно сигнал с мульта на хаб должен быть коротким импульсом?
У меня на плате при нажатии кнопки включения по линии DNBSWON# сигнал пытается подняться и сразу мультом сажается на землю полностью и через пару секунд мульт отрубает дежурку и снова пытается включить плату
Не могу понять, так и должно быть либо же должен быть именно импульс
Ногу мульта поднял, без него на линии стабильные 3,3в на пару секунд
СообщениеДобавлено: 09 дек 2025, 11:34
# активный низкий. т.е. с низкого на высоки в низкий и снова высокий. на постоянку. пока не нажмете кнопку.
В сети
СообщениеДобавлено: 09 дек 2025, 12:20
Да, но у меня есть такой же NBSWON1# это кнопка включения, она в нормальном состоянии притянута к ldo 3в и по нажатии падает в ноль, соответственно держишь кнопку линия в нуле
А сигнал DNBSWON# должен транслировать в хаб нажатие кнопки, а у меня этот сигнал при нажатии кнопки сразу падает в ноль а не кратковременно прижимается к земле, вот что меня смущает
СообщениеДобавлено: 09 дек 2025, 17:44
Так и должно быть. Кнопкой управляете вы, а обработкой этого сигнала уже мульт в соответствии с инструкциями.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2025, 18:36
Т.е. мульт этот сигнал просто садит на землю? я думал он этот сигнал кратковременно прижимает к земле
Тогда если я буду кнопку вкл держать нажатой все время, мульт это как то транслирует в хаб?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2025, 04:22
Нет, я имел в виду что он должен быть кратковременным(можно увидеть на любом power sequence), дальше этот сигнал обрабатывает хаб и поднимает слипы.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2025, 11:25
Понял, спасибо
Я тоже так думаю, похоже что прошивка не та, попробую нерешить заново
СообщениеДобавлено: 15 дек 2025, 17:40
Попробовал несколько прошивок, заменил мульт на всякий случай, ситуация не меняется, потребление поднимается до 0,05а и по кругу перезагружается
Lid_sw# 3v
rsmrst поднимается при нажатии кнопки
wrst 3v
acin 3v
Прошивку EC читает
Нажатие кнопки доходит до мульта
Нажатие кнопки далее не транслирует, как будто чего то не хватает
СообщениеДобавлено: 16 янв 2026, 08:36
может DNBSWON# хаб садит
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-fxxx (Quanta Y11A_DAY11AMB6E0REVe) Нет запуска +3VS5, поиск 526оМ на линии.
tryshop
794
25 июл 2026, 23:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 15s-fq1081ur (DA0P5DMB8C0 REV:C) Не включается
Voffka212
03 ноя 2022, 11:28
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n010sr (DA0U92MB6D0 rev. D) КЗ по +5VS5 и 3VS5
[ На страницу: 1, 2 ]
comteh
30
9124
27 янв 2017, 13:09
comteh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-au020wm (Quanta G34A) Нет 3VS5
streft
21 ноя 2019, 22:57
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-ab001ur (DAG37AMB8D0) нет напряжений 3VS5
i-wind
20
4471
13 апр 2020, 15:31
i-wind Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sasha_m, Unkound и гости: 126
