Текущее время: 03 ноя 2026, 00:12
 Заголовок сообщения: обойти id pin моноблок плата N11A
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2025, 09:32
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, найти решение по подбору резистора на средний пин (проверка адаптера), родной 180W утерян, есть разные адаптеры 180W от HP, Dell, с ними нет старта. Начинал подбор с ЛБП от 150 кОм шагом 5 кОм, дошел до 60 кОм, без результата.
Вызвонил средний пин, идет через транзисторную сборку в мульт ncpd318ha0dx (спецмикрух (типа даллас) для проверки не увидел на плате)
моноблок плата DAN11AMB8H0
Извиняюсь, не дописал, HP Eliteone 1000 G2
Спасибо.
Последний раз редактировалось lerom 24 ноя 2025, 15:09, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: обойти id pin моноблок плата N11A
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2025, 09:33
Их в бп ищут.
А так сначала бы определиться это что - ХП, Делл......
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2025, 12:14
lerom писал(а):
150Ком шагом 5 Ком
Надо было дальше подбирать:
19V 200W 85K
19V 150W 120K
19V 120W 180K
19V 90W 294K
19V 65W 383K
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2025, 15:13
спасибо уважаемый, в инете это видел, только от 120 до 85 кОм 19.5в тоже не попало..
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2025, 15:40
Не от и до а 120 или 85. Например 125к уже на некоторых моделях не работает. Можно смело ставить 85к
В итоге окажется что на плате AD_ID отгорел резистор...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2025, 18:03
А чего вообще на плате происходит?
ИД то оно ИД, но должно 19 вольт по плате разойтись, мульт от 3.3В запитаться.
Да и вроде хьюлетовые моноблоки от любого хп адаптера индикатор у разъёма подожгут. Если хоть слегка живые).
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2025, 20:56
на плате жизнь есть, все расходится, 3long 4short, потребление 0.04 - 0.6 - 0.9 -1.4 - 0.04А, выключается, так по кругу, плата умная, ведет себя так без родного адаптера, в прошлом проверяли.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2025, 10:26
Схем с npcd31x всего ничего и, к сожалению, они от hp prodesk с внутренними БП
А так хьюлет в моноблоках любит замутить ID через компараторы 393, поищите, проверьте их питание, входы + - и выходы. Глядишь что и вылезет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Матрицы ePD 33-pin. Отличия от ePD 30-pin. Как подключить ePD 30-pin на 33-pin.
в форуме Toshiba
vlev45
10 июн 2018, 05:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EliteOne 1000 G2 23.8 - All-in -One PC (N11A) VCCIO и TPC51219
igor.kts32
14 май 2021, 14:46
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 3(2) pin cooler to 4 pin
Dwit
13
6738
21 май 2019, 00:35
intell2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eDP 40 pin -> 30 pin?
SkyFort
8840
14 окт 2022, 19:24
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 rev 1.0) переделка шлейфа клавиатуры с 26 pin -> 30 pin
xkspy
11
3826
12 дек 2023, 21:55
xkspy Перейти к последнему сообщению
