Текущее время: 21 ноя 2026, 04:56
 Заголовок сообщения: Asus M6500Q (M6400QC) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2025, 14:09
Ноутбук Asus M6500Q пришел после чистки с подключенным акб
Обнаружил прогар на текстолите на PU8301 SYV728RAC, зачистил слои сейчас на дроселе PL8301 40 Ом это сигнал P_+0.75VSUS_LX_30
Это нормально или нет?
 Заголовок сообщения: Re: Asus M6500Q (M6400QC) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2025, 14:50
yllymah писал(а):
PL8301 40 Ом
Это 0.75V +VDDP норма ~400ом
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 09:04
Это с выпаянной микросхемой 40 Ом
И еще вопрос без этой микросхемы включится ли ноутбук если не подключать акб?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 10:15
Это одно из базовых питаний внутренней логики проца +0.75VSUS -> +VDDP_S5
50-75ом вполне на живых платах видел, 40 "по низу рынка". Восстанавливай, надейся что проц выжил. Если не выжил - проц под замену
---------- Добавлено спустя 10 минут 25 секунд: ----------
Ты наверн спутал с +0.75VS, которое после ключика, там да около 400 будет
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 12 мар 2026, 19:59
приехала эта очень редкая микросхема SYV728RAC впаял ноутбук на кнопку не реагирует, контакты на текстолите выгорели со стороны AC_BAT_SYS
Дежурные напряжения 3,3 и 5 в присутствуют
CHG_LX1_30 - 8,4в
P_CHG_ACOK - 4,5в
P_+1.8VSUS_LX - 0,4в
AC_BAT_SYS - 13в
0.75VSUS - 0,75в
СообщениеДобавлено: 13 мар 2026, 06:57
VSUS_PWRGD с установленной шимки есть?
На 11 ноге pu8401 есть 3.3в?
Замер мультиметром конечно лучше после дросселя делать +1.8VSUS
СообщениеДобавлено: 02 апр 2026, 13:13
Добрый день.
Клавиатура рабочая?,у этих ноутов через 1 отмирает кнопка включения.
И плюс с задней стороны платы коротит питание на но землю,замыкает на корпус крепления платы обратите внимание.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M6500Q (M6400QC R2.0) после залития \ не включается
cartor87
3485
28 фев 2024, 14:05
cartor87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M6500Q (M6400QC 2.0) иногда включается, пляшет +3VA
Away
20 мар 2024, 12:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M6500Q (M6400QC R2.0) не включается
vitas-iv
13
3621
20 дек 2025, 17:02
alamoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M6500Q (Asus M6400QC R2.0) Bios NVIDIA
seminenko
14 май 2025, 18:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M6500Q (M6400QC r2.0) Определить микросхему
Scrampi
15 июл 2024, 12:35
Scrampi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 214
cron
