Текущее время: 22 май 2024, 00:37
RsM
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion M6 Нужна схема Добавлено: 01 июн 2013, 23:14 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
Необходимые условия стартаДежурку то можно и без схемы определить... Хотя бы на флешке мульта/БИОСа померить 3,3В. Она у вас собрана на RT8205L (EM=) Замена на TPS51123. P.S. Схемы спрашиваются здесь
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion M6 Нет дежурки Добавлено: 02 июн 2013, 08:59 |
RsM писал(а): Она у вас собрана на RT8205L (EM=) Замена на TPS51123. Есть положительный опыт по замене на этой платформе? Что-то сомневаюсь, что без доработки схемы, такая замена возможна...
bupc1
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion M6 Нет дежурки Добавлено: 02 июн 2013, 10:32 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
Sasha777 писал(а): На флешке мульта питание 3,3В отсутствует... Буду копать дежурку... А зачем ее копать,ведь она у вас есть.Смотрите RsM писал(а):
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion M6 Нет дежурки Добавлено: 02 июн 2013, 13:16 |
Sasha777 писал(а): На флешке мульта питание 3,3В отсутствует... bupc1 писал(а): зачем ее копать,ведь она у вас есть. Странная логика! Если питания флэшки нет, то с чего ты взял, что есть дежурное напряжение и причём здесь условия старта если первое условие - наличие питания не выполняется? ТС, Питание-то на плату после входных ключей поступает?
bupc1
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion M6 Нет дежурки Добавлено: 02 июн 2013, 16:46 |
siberian писал(а): Sasha777 писал(а): На флешке мульта питание 3,3В отсутствует... bupc1 писал(а): зачем ее копать,ведь она у вас есть. Странная логика! Если питания флэшки нет, то с чего ты взял, что есть дежурное напряжение и причём здесь условия старта если первое условие - наличие питания не выполняется? ТС, Питание-то на плату после входных ключей поступает? Сорри извиняюсь.Невнимательно прочитал.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion M6 Нет дежурки Добавлено: 02 июн 2013, 19:57 |
Sasha777 писал(а): о замене на TPS51123 я уже гдето читал что возможна на этой платформе... Ну так померяй, что на 18 пине
RsM
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion M6 Нет дежурки Добавлено: 13 июл 2013, 02:47 |
Модератор |
Sasha777 писал(а): сли есть у кого рабочие дампы поделитесь пожалуйста...
модель полностью огласить, ревизию (в отсеке акб), либо дамп с флехи залейте. Да и так не отписались про 18 ногу ШИМа...
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion M6 Нет дежурки Добавлено: 13 июл 2013, 23:31 |
Sasha777 писал(а): На 18 ноге 2,5 В Да это и не важно, раз ШИМ оригинальный поставил... А вот слитый дамп желателен
Bucha
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion M6 Нет дежурки Добавлено: 14 июл 2013, 10:01 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
Sasha777 писал(а): если есть у кого рабочие дампы поделитесь пожалуйста... Вы сначала залейте с сайта, а потом если всё заработает утилитой DMI порешаете проблемы с серийниками, старый дамп сохраните!
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
