Текущее время: 03 июн 2024, 17:14
SerGeleos
Заголовок сообщения: Re: Esprimo Q5000 MPC-D2544 Добавлено: 02 июн 2013, 09:40 |
Сообщения: 267 Откуда: Крым Ялта
Поставил на замену BCP69, но с ним странное поведение, при включении куллер раскручивается на полные обороты, потом выключается но не до конца, а как бы пытаеться крутится, дергается и напряжение на куллере около 3 вольт. По достижению процессором температуры 72-73 градуса вентилятор опять включается но не на полные обороты, напряжение выше 3.5 4 вольт не поднимается, температура проца ниже 68 градусов не падает и это в простое. Есть подозрение что стоял все таки мосфет, но не могу найти pdf мосфета с маркировкой BC. Может я не прав, поправте.
_________________ Я не волшебник, я только учусь.
