Текущее время: 02 ноя 2026, 05:09
 Заголовок сообщения: Aspire lite al15-52 (CLEVO NL40PUMB-0D) Не печатает клавиатура
СообщениеДобавлено: 02 дек 2025, 08:43
Проблема такая же viewtopic.php?f=59&t=151385. Прошил дампами из топика не помогло. С новой клавиатурой так же печатает. Дамп приложил.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire lite al15-52 (CLEVO NL40PUMB-0D) Не печатает клавиатура
СообщениеДобавлено: 02 дек 2025, 09:15
По идее при такой проблеме мульт IT5570 надо шить, а не биос. Не факт что мульт из флеши подтянет данные.
MODEL_ID ещё резисторами конфигурируется под 14" 15" 17" соответственно и клавиши, может тут чего.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2025, 10:03
Тут https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/ я на NL40PUMB мультовую прошивку не нашел. Эта https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/NL4xPUX/ может подойти? Нашет тут https://www.acer.com/in-en/support/prod ... te_AL15-52 архив Но внутри только драйвера.
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 19 секунд: ----------
По номеру P/N какя прошивка подойдет отсюда https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/? NL50NU / NL51NU / NL52NU / NL53NU, NL5xPU или NL50RU / NL51RU / NL52RU / NL53RU? Как выбирать? Пока прошью осюда viewtopic.php?p=1104669#p1104669.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2025, 12:03
Светлая память
Светлая память
Даврон
На стикере NL55AU .
Если качать с Clevo то отсюда https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/NLxxAU/
Там и прошивка биос есть и мульта.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire lite al15-52 (CLEVO NL40PUMB-0D) Не печатает клавиатура  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2025, 14:43
Прошил мульт
. Основной дамп прошитый отсюда viewtopic.php?f=59&t=148384&p=1104659&hilit=%2Aal15+52%2A#p1104659 оставл. Клавиатура работает. Спасибо всем и отдельно "Черномор"-у за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER AL15-52 (CLEVO NL40PUMB) ПРОБЛЕМА БИОСА
xdn
812
08 окт 2025, 10:22
xdn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire lite al15-52 (6-71-nl4p0-d03) некорректно работает клавиатура
bodya-007
01 дек 2025, 10:29
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire Lite AL15-41 Нужен биос
в форуме Поиск BIOS
Даврон
13
1557
17 мар 2025, 11:52
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire Lite 15 (AL15-42P-R410) (em_ab8139_s4_v1.1 ) Не заряжается. Нужна прошивка type-c
Demon_i
21 окт 2026, 11:55
Demon_i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Apire Lite AL15-41 (NL50RUMB-0D) Что за транзистор
Даврон
08 май 2026, 18:25
seven77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
