Текущее время: 05 окт 2024, 17:24
 Заголовок сообщения: la-3581p max
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 10:36
денЬ добрыи,подскажите простой метод устранения проблемы на +5VALW шине,нет дежурки,тикает мах8744,если прорватЬ мычку PJP8,мах затихает.мах менял,видимого к3 на етои шине нету.наверно толЬко лбп,но каким напражением ,чтобы неподжетЬ что то другое,схема тут,платформа в названии темы
 Заголовок сообщения: Re: la-3581p max
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 12:13
я обычно ставлю 1 вольт 1-2,5 ампера
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 12:21
вот 1 вольтом пробувал,но непоказалосЬ некокого тока и нечто негрелос,может повиситЬ напругу ,но боюсЬ
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 14:49
а когда снял PJP8 5 вольт появилось?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 18:57
непоявилосЬ ,но подумал что max недастет powergood и 5 волЬт нет
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 03:17
да ,я незаметил ,на 27 ноге же нету уровня.Подскожите последователЬностЬ появления POWERGUDA
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 03:57
...на 3-й странице схемы вверху табличка...
+3.3 и +5 (+VALW) с MAX должны быть.. PC27 не в обрыве? (осциллом встаньте),
PQ9 какой? не FDS6690, случаем?-если да, меняю превентивно после легендарного Q41...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 09:47
но все же ,возвращаюсЬ к тому ,что если поставитЬ мычку 5в ,тогда естЬ тикание и мах сторается податЬ,
а лбп пуститЬ в +5VALWP, так нечего негреется.сопротивлениэ на 5VALWP меняется но болЬшое 140ком
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 14:28
Тут надо определиться - или ремонтировать, или вопросы задавать.
Тебе уже советовали что сделать...
 Заголовок сообщения: Re: la-3581p max  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 12:38
заменой моста проблема решиласЬ, тему закрываем
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7520G (LA-3581P rev2.0) переделка в UMA
AL._.EX
16 июл 2017, 00:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 7520G (LA-3581P) нет инициализации
dmaster
22 ноя 2014, 16:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7520G (LA-3581P) Нет изо на матрицу
mike2520
2297
30 ноя 2014, 19:12
mike2520 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7520G (LA-3581P) замена MCP67MV-A2 на MCP67MD-A2, не старт
kissa
08 апр 2015, 11:18
kissa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5520G (Compal LA-3581P ICW50 ICY70 Rev 1_0) Циклический рестарт. На Q37 скачет напряжение. Свист.
pashok46
3966
14 апр 2015, 22:17
morik59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
