Текущее время: 28 ноя 2026, 19:11
 Заголовок сообщения: HP Victus 16-e0069ur (DAG3MPMBCE0) залит, не включается
СообщениеДобавлено: 05 дек 2025, 15:40
Здравствуйте, помогите определить работоспособность процессора.
Залит был в районе чарджера, и самое главное на ШИМ процессора PU8800.
Был пробит один из мосфетов по питания процессора PQ8901(заказал, заменил)
Сопротивление по фазам около 4 Ом.
Сейчас поведение такое - ПРи подключении ЛБП никакого потребления, реакции на кнопку нет.
Из дежурных - 5в есть, 3в нет.
НА кнопке 3,3 присутствует. На флешке биос - ничего, т.е 1,8 В не поднимаются, сопротивление килоОмы.
Я так понимаю нет PG или En сигналов? Куда обратить внимание следующим шагом?
PU9300 тут поднимает 1,8В? 19 В питания есть, в остальном не разобрался пока.
 Заголовок сообщения: Re: HP Victus 16-e0069ur (DAG3MPMBCE0) залит, не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2025, 19:51
а указать какой процессор никак? или какой смысл писать какое сопротивление у чегото ...
если по верхнему плечу 19-20в то плевать на сопротивление. проц на замену.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Victus 16-e0012ur (DAG3MPMBCE0 REV:E) не видит дискретное видео
UFO_driver
28 фев 2024, 06:33
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Victus 16-e0011ur (DAG3MPMBCE0 rev E) Проблема с bios или wi-fi
SkyneTinG
13 сен 2026, 15:59
SkyneTinG Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужно фото платы dag3mpmbce0 rev. E
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
aanton
22 июл 2025, 06:32
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Victus 16 (g3mq) Не включается от АКБ
ameit
13 фев 2024, 11:13
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp victus 15-fa1093dx (dag3pamb8d0) Включается и выключается изо нет.
Даврон
3215
18 мар 2024, 14:44
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 94
