Текущее время: 09 ноя 2026, 22:43
| Автор |
kkilopm
Заголовок сообщения: Mitshubisi SRK28HD, Индикатор таймера мигает 6 раз  Добавлено: 23 апр 2025, 20:47 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 1 Откуда: baku
Привет Всем. Кондиционер работает уже более 15 лет. Когда мы включаем кондиционер, индикатор таймера мигает шесть раз. При нажатии любой кнопки на пульте дистанционного управления индикатор таймера выключается, а примерно через 2 минуты индикатор таймера снова мигает 6 раз. На плате внешнего блока индикатор также мигает 6 раз, параллельно. Это ошибка E5 — нет связи между внутренним и внешним блоками.
Сначала я поменял проводку между блоками. Это не сработало. Затем я проверил платы внутреннего и наружного блоков. Все питании в норме. Все детали - термодатчики, конденсаторы, транзисторы, все узлы исправны. Двигатели и вентилятор внутреннего блоке работает, а компрессор не включается.
Я знаю, что проблема во внешней плате. В чем может быть проблема? Может ли быть неисправен чип связи? Что необходимо проверить? Помогите пожалуйста решить проблему.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Mitshubisi SRK28HD, Индикатор таймера мигает 6 раз |
MoneyBot
