Текущее время: 29 ноя 2026, 16:57
 Заголовок сообщения: ASUS PRIME Z390-P rev 1.03. Не поднимается питание процессора.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2025, 22:06
Всем привет! Есть такая плата. В момент подачи дежурки на плату проскакивает обмен между хабом и БИОС (осциллограф на 2-й ноге БИОС). Далее плату включаю с кнопки, питание процессора не поднимается. Питания VCCIO=0.968В, VCCSA=1,085В, все питания на слотах в норме. Критичных нагревов по плате нет.
Есть мысли куда посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS PRIME Z390-P rev 1.03. Не поднимается питание процессора.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2025, 22:38
А на ШИМке процессора что при этом.Как хоть плата себя ведёт?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2025, 08:48
Sergey183 Процессор заведомо исправен? Питание и энейбл на шим есть? И шим общается по svid с процессором при включении, или там тишина?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2025, 21:22
На 2-ноге En=3,3В после запуска платы. Плата стартует и все на этом. Обмена БИОС с хабом нет после старта. Питание процессора не поднимается.
---------- Добавлено спустя 5 минут 25 секунд: ----------
Процессор исправен, проверялся на другой плате. Питание на ШИМ есть, En=3,3В. На шине SVID нет ничего, все 3 сигнала поднимаются до 1 В и все.
---------- Добавлено спустя 47 минут 58 секунд: ----------
Да, еще добавлю. БИОС шился на последний с сайта.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2025, 23:10
Общение ШИМ-проц,питания проца,Алерты всякие,сбитыша вокруг ШИМа и с обратной стороны платы,повергуды всякие.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2025, 01:06
Без общения хаба с процом vcore не поднимется. Если не запущена секция pll в хабе - тоже ничего не будет. Как-то был хаб, судя по всему, разными шарами накатан. Не сел до конца на 2000. Была такая же проблема. Шина smb полностью мертвая, при включении дежурки попытка чтения прошивки была. Перекатал на свинец и запаял. Все заработало.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2025, 00:00
ШИМ ждёт команду от CPU на старт системы питания по шине VID. Процессор не даст её, пока не получит от чипсета сигнал H_CPUPWRGD. Читайте ветку полностью:
viewtopic.php?f=237&t=152345
Проверить исправность системы питания можно, как правило, запустив плату без процессора, посадив сигнал H_SKTOCC# на землю. VCORE должен подняться.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2025, 19:26
С некоторых пор этого недостаточно,нужен еще активный VCCST_PWRGD.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2026, 06:18
Если принудиткльно запустить, без ЦП, питание Vcore есть?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2026, 19:58
Без процессора питание поднимается.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2026, 20:46
Тогда ищите схему на MS-7A74 там в конце повер сиквенс и прямо по пунктам идите,можно с конца.
Там где что-то появится,если с конца,а перед этим нет,то там и проблема.Надеюсь не хаб.
Ситуация у меня аналогична вашей.Тоже нет питания ядра с процем.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2026, 05:42
Cмотретьт связь цп с шимкой там в основном резисторьі 49-200ом. через сигнали DATA ALERT CLK. Хаб менялся?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2026, 22:18
sensey писал(а):
Хаб менялся?
Да, хаб подкинул другой. Все также.
Но, видимо причина в другом, сигнал H_CPUPWRGD в обрыве на сокете. Не звонится. Проверил еще тестером связь памяти и проца, есть обрывы по сигнальными линиям. Видимо сокет отвалился немного от платы...
Попробую поднять, посмотреть что под ним...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Тема: Схема платы asus PRIME Z390 - A
в форуме Asus
Maykdestrok
10 дек 2022, 06:34
Maykdestrok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Prime Z390-P калится 3,3v
в форуме Asus
Garry_100
16 сен 2023, 09:23
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime z390-a работает только на bios 0224
в форуме Asus
it-service-70
12 янв 2025, 21:42
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53by (LA-7322P rev 1A) Не поднимается питание процессора.
Roofo
18
6671
23 май 2017, 12:05
Roofo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TUF Gaming FX506LI (DABKXDMB8E0 REV E) Не поднимается питание оперативной памяти и процессора.
dubstep11
3467
18 май 2023, 17:38
Artmax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bazhukovilia и гости: 25
