Текущее время: 21 апр 2026, 21:15
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: HP 15s-fq1002nb ( DA0P5DMB8C0 Rev: C) Долгий старт
СообщениеДобавлено: 09 дек 2025, 13:13
HP 15s-fq1002nb ID: 1U3H3EA
Был поврежден биос ..
Перепрошил тем что есть на форуме 25Q128 родной BID086C.
Включается ,обновил биос штатным способом до последней версии.
Только долгий старт.. появление логотипа надо ждать секунд 40 , дальше все работает как надо...
Люди добрые помогите почистить МЕ, что то не получается :ne_ne_ne:
 Заголовок сообщения: Re: HP 15s-fq1002nb ( DA0P5DMB8C0 Rev: C) Долгий старт
СообщениеДобавлено: 09 дек 2025, 13:15
Биосы на HP consumer лежат полные на оф сайте всегда почти, не надо ничего выдумывать, шьёте что должно быть, через HP BCU прописываете DMI
СообщениеДобавлено: 09 дек 2025, 13:34
но он же не ругается при старте что модель, серийный номер, и тп отсутсвуют или не верны...
хорошо сейчас попробую :co_ol:
данные не прописываются после перезагрузки .
выключение так же не помогло ..
---------- Добавлено спустя 3 часа 48 минут 47 секунд: ----------
увы , брал с набора NbDmiFit-2.14 ошибок нет но и изменений в биосе нет.
та же долгя загрузка
СообщениеДобавлено: 10 дек 2025, 12:27
Так есть же на официальном сайте биос. Даже распаковывается сам и обрезать не надо.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2025, 13:41
Roofo
Да, все верно :-ok-: :co_ol: все DMI обновились с первого раза.
Грузится как положено.
Еще раз большое спасибо , и с наступающими!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15s-fq1002nb (DA0P5DMB8C0 Rev: C) Одна клавиша не работает.
protao
13
558
16 фев 2026, 15:51
protao Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 15s-fq1081ur (DA0P5DMB8C0 REV:C) Не включается
Voffka212
03 ноя 2022, 12:28
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15s-fq1015ur (DA0P5DMB8C0) При движении мышью мерцает экран
stabbsen
03 авг 2024, 15:22
3.5nando Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-dy1002la (DA0P5DMB8C0 REV: C) Identify component
cafjc2k
25 янв 2025, 22:41
cafjc2k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ef (da0p5dmb8c0) цыклический рестарт
Петрови4
10 мар 2021, 13:49
Петрови4 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SergeyLTD и гости: 16
