Текущее время: 21 ноя 2026, 04:55
 Заголовок сообщения: Thunderobot 911x (DANLXBMB8C0 rev.C ) Thunderobot 911x DANLXBMB8C0 rev.C не работает от БП
СообщениеДобавлено: 09 дек 2025, 13:45
Добрый день.
Пришел клиент на замену разъема, БП уже купил новый с проблемой не работает от БП и не заряжается.
Проверил, разъем в порядке, на плату все приходит в том числе центральный штырь.
Все входные ключи живы.
Если подключать только от БП входные ключи открыты, дежурные 3В на мульте есть, на кнопке тоже.
При нажатии на кнопку от БП моргает 3 раза диодом в разъеме.
Брал другие блоки, думал не определяет блок, то же самое 3 мырга.
При подключенной батарее и БП включается и работает но батарея не заряжается, входные ключи при включении закрывает, работает от батареи.
Заменил чарджер isl 88739b, без изменений ACIN - 2,18В, ACOC -3.1В. Заменил мульт, тоже самое.
Нужна помощь, что еще глянуть.
 Заголовок сообщения: Re: Thunderobot 911x (DANLXBMB8C0 rev.C ) Thunderobot 911x DANLXBMB8C0 rev.C не работает от БП
СообщениеДобавлено: 09 дек 2025, 16:48
по поведению похоже что таки не может определить мощность БП, если разъем с центральным штырем, ADP_ID и прочее в эту сторону копать
СообщениеДобавлено: 09 дек 2025, 18:10
Тоже в эту сторону думал, но если не определяет, то в этой модели не заряжает, но должен работать от БП.
Уже покурил все, вот тут темка есть viewtopic.php?f=251&t=152077
Принесли мне его с новым БП, на игле 11.8K.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2025, 23:08
Попадали такие аппараты в ремонт. блок он от хп использует. после подключения замеряйте напряжение на id и доходит ли оно до мультиконтроллера. так же внимательно осмотрите входные ключи на предмет пробоя там их 3 если мне память не изменяет
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
да еще возле интерсила проверьте 20 омный резистор не уплыл ли он
СообщениеДобавлено: 11 дек 2025, 02:35
Ставим 100к резистор с 19в на ID все работает без геморроя. Проблема типовая.
Он нигде не пишет про мощность и не определяет ее. Там два состояния 1 = адаптер оригинальный 0 = адаптер не оригинальный
Можно подождать пока появится документация на платформу и разбираться.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2025, 12:58
20 Ом жив. ключи тоже.
Подтянул 19в через 100к к игле, ничего не изменилось. Или к мульту надо?
Последний раз редактировалось Ilya71 11 дек 2025, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2025, 13:10
Ilya71 писал(а):
Или к мульту надо?
Нет. Вот так. Попробуй меньше по таблице HP - 85K...62к
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Thunderobot 911x (DANLXBMB8C0 rev.C ) Thunderobot 911x DANLXBMB8C0 rev.C не работает от БП  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2025, 14:47
Спасибо за решение с 50К зарядник видит, батарею заряжает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. THUNDEROBOT 911X (DANLXBMB8C0 REV C) нужен номинал элемента
в форуме temp
Atlantt
16 апр 2025, 14:07
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. THUNDEROBOT 911X (DANLXBMB8C0 REV C) помогите опознать шимку
в форуме temp
Norm599
05 июн 2025, 18:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thunderobot 911x (DANLXBMB8C0 rev c) Вкл и выкл циклично
в форуме Huawei / Honor
tachkarus
16
1582
15 ноя 2026, 17:04
Mech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thunderobot 911x (DANLXBMB8C0 rev.C) не заряжается
в форуме temp
Atlantt
15
2057
14 дек 2025, 18:01
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thunderobot 911x (DANLXBMB8C0 rev.C) Распознать элементы
в форуме Clevo
arhireev
15 окт 2026, 12:02
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
