Текущее время: 29 ноя 2026, 16:58
 Заголовок сообщения: Перенос проца М1 с 02016 на 02899 (820-02899) Не завершается восстановление с DFU
СообщениеДобавлено: 11 дек 2025, 11:28
Всех приветствую, плата 820-02899 сломана на пополам, решено было перенести процессор, wifi и SOC ROM, SEP ROM на плату 820-02016, но что-то не так. Есть два варианта поведения
1. Возле проца есть страпы под ревизию платы, если оставить как есть на 02016 то автостарта нет, от кнопки включения нет, в режиме DFU при восстановлении яблоко загорается, прогресс бара нет, через несколько секунд мак выключается, и висит в DFU
2. Если сдвинуть страпы и поставить как на 02899, тогда плата дает автостарт, есть гонг, в режим настроек долгим нажатием кнопки включения не заходит, делает вид что загружает меню и выключается, переводим в режим DFU пытаемся прошить, яблоко появляется, прогресс бар на 10% доходит и мак выключается, висит в DFU.
Конфликт ревизии плат или что то еще?
Донор работал, icloud в блоке
Пробовал прошить с другим SOC ROM, менял SSD, есть кто имеет опыт с такой проблемой?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1989 (820-00850-A) Не включается, в DFU режиме ошибка 4042
в форуме Apple
_Margo_
20 июл 2024, 23:20
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A2337 (820-02899-A) зарядка срабатывает со второго втыкания
в форуме Apple
evgenyjp
12 сен 2023, 15:14
Cosmonavt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A2681 (820-02536-a) DFU 4014
в форуме Apple
Dwit
29 мар 2024, 18:56
Dwit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a2159 (820-01598) Не до конца прошивается в DFU- SSD0_PMIC_RESET_L = 0V
в форуме Apple
damir357
06 фев 2024, 08:51
damir357 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A2337 (820-02899) Ищу дамп флешки Type C контроллера
в форуме Apple
SergeevS
07 апр 2026, 11:13
RD_LDL Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pricahad, stabbsen и гости: 27
