Добрый день всем. Имеется Acer extensa 5635. DAOZR6MB6EO ( видео просто Intel GMA 4500MHD )
По словам хозяина выключился во время работы.
Сейчас: при нажатии на кн.вкл. каждый раз (похоже,т.к. ИЗО нет) происходит 1 рестарт ,потом мать запускается без инициализации, ноут работает,ОС не грузится,изо нет (нигде),напряжения в норме,проц и мост греются в меру,кулер ровно на повышенных оборотах.
Повторюсь, при каждом включении происходит одиночный рестарт. Выключается с кнопки исправно.
Биос перепрошит, менял флешь биоса, Генерация на кварцах имеется.
Пробовал включить без радиатора. Проц моментом нагревается и выключается,в доли секунды (без последующего самостарта).По ходу от этого и перезагрузка. Мост при этом почти холодный.
Буду благодарен за советы мастеров.
