Текущее время: 11 ноя 2026, 23:55
 Заголовок сообщения: Dell Alienware 17 R2 (LA-B753P rev:1.0) Черный экран 7 звуковых сигналов
СообщениеДобавлено: 14 дек 2025, 20:11
В один прекрасный момент, ноутбук перестал давать изо и начал 7 раз пищать , все напряжения присутствуют , по power sequence все сигналы есть, нажимаешь на кнопку включения он включается и выключается и так три раза потом начинает кричать 7 раз. bios шил, нету результата . Прошу помощи
 Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware 17 R2 (LA-B753P rev:1.0) Черный экран 7 звуковых сигналов
СообщениеДобавлено: 14 дек 2025, 21:16
Laptops DELL Beep Codes
Beep Code Description
1 - System Board, BIOS corruption or ROM error (Contact Alienware)
2 - (*)No RAM detected (Reseat RAM modules or test individually)
3 - System Board Chipset Failure (Contact Alienware)
4 - Memory failure (Reseat Memory modules or test individually)
5 - CMOS battery failure (Click here to fix it)
6 - Video card / chip failure (Contact Alienware)
7 - CPU failure (Contact Alienware)
8 - LCD failure (Contact Alienware)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2025, 21:53
Я думаю что проблема в другом, стоит core i5 4 поколения он не убиваемый.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2025, 21:57
да ладно, горели ка мухи, вот 2 поколение то да, неубиваймый, даже когда прилитало 19в на него, он жив здоров, 3 поколение 50 на 50, а вот 4 и 5 дохли от всякого чиха.
---------- Добавлено спустя 5 минут 18 секунд: ----------
PLT_RST# тоже ?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2025, 22:21
Лежит горка плат с мертвыми хасвелами X750JB некоторые тихо мертвы с статичным потреблением у некоторых кристалл лопнут пополам.
Еще они очень любят отваливаться из за своих размеров как башмак
СообщениеДобавлено: 15 дек 2025, 07:59
Сообщение не в тему
)) спорно, у меня как раз i5 2 gen штук пять мертвых лежит, i3 ни разу не встречал, по третьему поколению вообще не встречал, все что лежит все живое ...по большому счету разговор ни о чем, тут статистику нужно со всего форума собирать :-)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2025, 09:24
Сообщение не в тему
Асус X750 с хасвелом это еще надо поискать живое увидеть. То из серии впихнуть невпихуемое.
А ТС что сказать, пищит на проц, так ли это ну хоть пост карту подключи, посмотри там жизнь то теплица
СообщениеДобавлено: 16 дек 2025, 19:10
Spd есть через раз , потребление 1.3 а, инициализации нет. Может есть у кого нибудь полный power sequence, я так понял в схеме на rev.01 он не до конца ,plt_rst# 3.3v
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 1090 (LA-6471P Rev1:0) 8 звуковых сигналов
в форуме Dell
Panta_Dima
27 июл 2018, 10:12
Panta_Dima Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 3543 (Wistron Cedar) 7 Звуковых сигналов
в форуме Dell
psyjamm
3149
02 авг 2018, 23:44
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5010 (09909-1 dg15 mb 48.4hh01.011) 8 звуковых сигналов после переделки платы под UMA
в форуме Dell
Garfield1994
26 июн 2022, 13:03
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware 17R2 (AAP20 LA-B753P Rev:1.0) По дискретному видеочипу код ошибки 43
в форуме Dell
rexar
17 сен 2021, 07:23
blerka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell alienware 15 (La-b753p) вынужденная модернизация с GTX970M на GTX980M
в форуме Dell
Євген
09 июн 2020, 11:16
Євген Перейти к последнему сообщению
