Текущее время: 21 ноя 2026, 04:39
 Заголовок сообщения: ASUS ROG G14 GA402R (GA402RK) Отключение дискретной графики
СообщениеДобавлено: 05 дек 2025, 14:29
Всем привет. Есть ноут ASUS ROG GA402R. Плата GA402RK. R9 6900 и RX6700M. Гпу почти по всем линиям в кз. При этом питание ГПУ не поднималось, решил выпаять гпу и память заодно. После выпайки хоть врм гпу запустился, но как и до выпайки - ребут каждые 15-20сек (питание цпу и до выпайки поднималось соотвественно). Я так понимаю, проц пытается связаться с гпу, после неудачи - ребутает. Помимо отключения энейбла шимки (еще до выпайки гпу) пробовал DGPU_PWOK, CLREQ, PERST подтягивать к 3.3V через резисторы. Безрезультатно. Как отключать дискретки на свежих ноутах с гпу AMD?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG G14 GA402R (GA402RK) Отключение дискретной графики
СообщениеДобавлено: 06 дек 2025, 18:10
у этого чипа очень низкое сопротивление
СообщениеДобавлено: 08 дек 2025, 06:43
Брал замеры с аналогичного ноутбука, совсем не низкие. По питанию VDDCR (ядра), soc порядка 5 Ом. У меня совсем кз было
Последний раз редактировалось DeContact 08 дек 2025, 09:47, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08 дек 2025, 06:55
Сообщение не в тему
Вам же про GPU писали, а вы замеры проца пишите.
Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
СообщениеДобавлено: 08 дек 2025, 09:46
Извиняюсь, исправил. Но сути не меняет. Плата ноута должна стартовать и не ребутаться и без гпу?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2025, 01:33
Наверника не скажу но вроде как дело в контроле температур. Сначала включается аварийный режим, а потом аварийное отключение. Ищи легальный способ отключить врм gpu, страп или пулап резистор какой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GA402R (GA402RK R2.1) нужен дамп биоса
в форуме Поиск BIOS
дядя Саша
12 сен 2023, 20:40
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zephyrus GA402R (GA402RK Rev.2.1) Не включается
Neon10
2116
14 апр 2025, 19:56
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Rog Zephyrus G14 (GA401QE ) Отключение набортной памяти.
kostukas1985
10 июл 2024, 22:04
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG Zephyrus G14 GA401QE (GA401QE R1.4) Какое сопротивление по +FBVDDQ ?отключение дискретки
burda11b
22 мар 2025, 13:41
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k45D (DA0XY1MB6E0 rev. E) Отключение дискретной графики
max83461
4259
29 мар 2017, 14:57
max83461 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sallara и гости: 159
