Текущее время: 26 ноя 2026, 13:05
 Заголовок сообщения: B850I AORUS PRO при загрузке с любого носителя перезагружается.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2025, 08:56
Всех приветствую!
В ремонте мать Gigabyte B850I AORUS PRO. Неисправность со слов клиента, то что плата зависает в Биос, а в винде работает. Я поставил свой процессор, и у меня в биос все нормально, а вот систему не грузит, ни с диска, ни с флешки, как только проходит инициализацию, активирует экран и в ребут уходит. Любую систему, даже Ventoy или Линукс не загружает. В биос заходит но не сохраняются настройки после перезагрузки, например язык или поддержка CMS не сохраняются, только время сохраняет, то есть часики тикают, батарейку не высаживает, диод не пробит..
Но дело не в конкретном выходе или входе, не из Pci-e (их 2шт на плате), не из SATA, не из USB не загружается совсем ничего. Происходит активация экрана, на пол секунды курсор и ребут. Если ностиель отключить, автоматически заходит в биос.
Так же проверял с видеокартой и без видеокарты, поведение одинаковое.
Биосы шил разные, и понижал и повышал версии. Флешку биос менял. Пробовал биос шить через Q-Flash, тоже работает, версия понижается и повышается без проблем.
Порты USB все работают, во всех любая периферия работает, и питание в норме. И Type-C тоже работает, через переходник подключал периферию.
Так же у него всегда горел индикатор CPU, даже в биос одновременно CPU и BOOT и Dram.... IT5711E прошил успешно, поведение светодиодов изменилось, но ни какая система всё равно не грузится.
Мой тестовый процессор исправен 100%, да и ещё один процессор с рабочей сборки ставил, тоже самое.
Остаётся Хаб?
 Заголовок сообщения: Re: B850I AORUS PRO при загрузке с любого носителя перезагружается.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2025, 09:00
А замеры по хабу будут?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
Вот тут 650 ставили,завёлся,если есть,подкиньте
https://www.youtube.com/watch?v=0hIBEMQQshE
СообщениеДобавлено: 18 дек 2025, 18:53
Память в которой хранятся настройки у AM5 не в процессоре? Но процессор проверен. Питание?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2025, 22:37
Ребуты/синие экраны при загрузке ОС могут быть из-за неисправности VRM . ШИМ сигнал на всех фазах корректный?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2025, 06:12
Синих экранов нет. Просто ребут при попытке загрузки с любого носителя, любого ПО. Работа только в Биос. Шим на всех фазах присутствует и примерно одинаковый...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
den2 писал(а):
Вот тут 650 ставили, завёлся, если есть, подкиньте
Спасибо, сам об этом подумал, наверное сегодня подкину. Отпишусь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3830TG (LA-7121p) Ошибка 0x000000a5 при загрузке с носителя
linkoln01
29 апр 2017, 18:51
linkoln01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e5-571 (La-b161p rev 1.0) Отключается при загрузке с любого носителя
Bezil
27 мар 2025, 10:26
Bezil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FA507NU (DA0NJSMBAD0 rev.D) Синий єкран при загрузке с любого носителя
Costabrava
1942
01 июл 2025, 10:46
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B450 aorus pro , перезагружается, при ручном включении работает хорошо и долго.
в форуме Gigabyte
vitalkinas
3384
30 апр 2022, 20:35
vitalkinas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 EMC2910 (820-00426-A) Перезагружается при загрузке операционной системы, перегрев.
в форуме Apple
deepfish
28 янв 2025, 19:29
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vladimirnovikov и гости: 21
