Текущее время: 21 ноя 2026, 04:32
 Заголовок сообщения: sapphire RX 7900 XT mp2856
СообщениеДобавлено: 15 дек 2025, 14:45
Всех приветствую!
все основные сопротивления у гпу в норме, поднимаются 1.8V, pexvdd, vmem, vddci, но нету soc и usr, соответственно и 1.3V тоже нет. шим mp2856. даташита нету. может есть у кого распиновка? а то в борде половина unnamed.
шим точно живой, подкинул его на место шима mem+vddci, напряжения поднимаются 0.7 и 0.8.
en_soc(2.3V) и en_usr(3V) на нем есть. Только вот на en_soc (pin13) - 2.3V, а на другой шимке (которая mem+vddci) на этом пине 2.8V. может ему 2.3 не хватает?
может кто боролся с таким, подскажет, какие напряжения на каких пинах нужны для норм запуска?
 Заголовок сообщения: Re: sapphire RX 7900 XT mp2856
СообщениеДобавлено: 17 дек 2025, 07:16
как искать железки с таким же шим(или еще с чем-то, на что вроде как нет никакой документации). пишем название шима и добавляем обзор/review. в результатах видим железки с таким шимом. после пробуем искать на эти железки борды/схемы
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 18 дек 2025, 11:25
Я так понимаю речь о борде asus, к этой же модели же есть схема.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2025, 13:34
YunicheK писал(а):
речь о борде asus
Gigabyte. Но схему тоже нашёл, только толку мало
Шим рабочий, питание 1.8 и 3.3 есть, оба en есть. Нет pgood. Хз почему. Заменил drmos'ы, не помогло
Немного смущает en_soc 2.3V, непонятно, достаточно такого уровня или нет. На другом таком же шиме на этой же плате 2.8
СообщениеДобавлено: 19 дек 2025, 01:46
Перепроверьте запайку дрмосов.
Абсолютное большинство проблем с pgood это силовые элементы. Я часто встречал что люди говорят что заменили, а по факту недосадили, и какая-то нога в воздухе висит.
Если после перепроверки всё окей, смотрите фидбек цепи.
Или сравните сопротивления по каждой ноге с любой фазой другого питальника, там те же самые дрмосы. Ищите аномалии.
Надеяться что кто-то из головы помнит напряжения по каждой ноги шимки, на которую даже даташита в открытом доступе нету, это прохладное :) Так что это типичная диагностика pgood.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NVIDIA GeForce 7900 GS не работает один из выходов DVI
tig_res
10 авг 2017, 18:02
tig_res Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7900 Опознать элементы возле мультика
в форуме MSI
vic_vitebsk
21 мар 2023, 16:53
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 7900 XT артифачит только без нагрузки
tonycstech
15
2108
10 сен 2024, 11:34
zettabyte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нету MACO_EN сигнала из ГПУ RX 7900 xtx
tonycstech
17 авг 2025, 14:54
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. geforce 7900 gs AGP сопротивление ядра GPU
Vita73
17 ноя 2025, 15:14
Vita73 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 132
