Текущее время: 24 ноя 2026, 23:08
 Заголовок сообщения: HP 255 G8 (LA-L021P) нет EC_ON
СообщениеДобавлено: 19 дек 2025, 00:15
Здрасте.
Ноутбук утопленник лежал работал в чистой воде как говорят..
На плате гнили нет совсем. Под CPU тоже чисто. Индикатор на разъеме горит, LDO 3.3 есть дальше по PS
ACIN 3.3
EC_ON 0
LID 3.3
На кнопке 3.3 реакции 0.
на кварце 32к есть.
ADP_ID тут не реализовано точнее если не тот БП то не откроются входные ключи ADAPDET гасит ACDET.
Принудительная подача 3.3 на EC_ON запускает дежурки т.е проблема не тут.
Что может не давать EC_ON?
 Заголовок сообщения: Re: HP 255 G8 (LA-L021P) нет EC_ON
СообщениеДобавлено: 19 дек 2025, 06:24
по сиквенсу, 5 в до кнопки, 3 после, пошить мульт, потребление платы какое?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2025, 06:34
EC_ON запускает 3.3в и 5в. Если я подаю через 10к 3.3в на 3V_EN то поднимается +3VALWP и +5VALWP
Потребление платы 10ма
Прошить мульт не удается нет конфига нужно методом тыка подбирать. Схемы на плату нет. Есть похожая LA-L031p но отличия очень большие.
АКБ каким то способом заряжается хотя мульт не запитан или ему хватает LDO что ли.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2025, 06:40
так есть же схема и борда, зачем потбирать, просто сделать самому, инструкуии же есть,
а если в 5v-en подать
---------- Добавлено спустя 7 минут 6 секунд: ----------
а сори я перепутал с LA-G021P
---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ----------
а мульт какой у вас?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2025, 07:12
В схеме упоминается что EC_ON будет после +RTCBATT или в данном случае +RTC_APU так как на плате нет батарейки.
Мульт KB9022Q
СообщениеДобавлено: 19 дек 2025, 07:36
а уверены что центральный пин не задействован? а то блюпин всеже
СообщениеДобавлено: 19 дек 2025, 08:21
При подключении без среднего пина индикатор не горит. Пробовал разные мощности от 65W до 200W бестолку. АКБ же заряжает с неправильным БП не заряжал бы.
На среднем пине 0.92в
СообщениеДобавлено: 19 дек 2025, 21:28
Заменил и прошил мульт
Заменил чержер
Подкинул CPU
Ничего не помогает. Владелец нервный отдаю без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255 G8 (LA-L021P) Распознать аудио IC
Welkin
11 янв 2023, 12:24
ivans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему или бордвью для ноутбука hp 255 g8 (HPL51 La-l021P)
Fet_
15 дек 2023, 11:07
Fet_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 255 g8 ( La-l021P Rev:1) Определить SMD
Fet_
11 янв 2024, 05:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255 G8 (LA-L021P) Ищу схему или боардвью или подсказку
atamanko
19 авг 2024, 11:49
atamanko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 255 G8 Mod: RTL8852 AE (LA-L021P rev: 1.0) Не пускает в BIOS и не грузит
erikalov
1853
05 дек 2024, 14:40
Ololoev1996 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 161
