Текущее время: 24 ноя 2026, 22:13
 Заголовок сообщения: HP probook 440 G7 (da0x8mmb6d0 rev d) Снять пароль BIOS
СообщениеДобавлено: 20 дек 2025, 13:49
Здравствуйте! Нужно снять пароль с HP probook 440 G7, в нем 2 флэшки (25Q128JV; 25B127DSIG), в первой удалял UserCred и AdminPW- без толку..
Может кто имел с подобными ноутами дело, что изменить/удалить в этих дампах надо для грамотного удаления пароля?
Слитые не тронутые дампы приложил
 Заголовок сообщения: Re: HP probook 440 G7 (da0x8mmb6d0 rev d) Снять пароль BIOS
СообщениеДобавлено: 20 дек 2025, 18:14
сначала попробуй прошить чистой прошивкой без пароля, например с сайта
СообщениеДобавлено: 21 дек 2025, 08:45
Скачал прошивку с оф. сайта, там одна прошивка вместо двух (как в ноуте) да и размер ее на 400 Кб больше считанных, глянул в HxD редакторе- сравнил со считанными, зацепок что обрезать в дампе пока не нашел..
Еще есть идея считать прошивки с не запароленного ноута и сравнить с запароленными, найти различия и поправить, только вот DMI область будет мешать думаю, так как она индивидуальна для каждого ноута, думаю и не только она..
Что скажете? есть смысл этим заморачиваться?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2025, 14:26
сначала пробуйте зашить дамп RAM, не поедет, тогда WLAN
СообщениеДобавлено: 21 дек 2025, 14:36
25Q128JV_WLAN_unlocked.rar [8.86 МБ]
25B127DSIG_RAM_unlocked.rar [7.8 МБ]
Спасибо!, завтра попробую и отпишусь о результате
 Заголовок сообщения: Re: HP probook 440 G7 (da0x8mmb6d0 rev d) Снять пароль BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2025, 08:56
guar33, зашил мод bios в 25B127DSIG (что около RAM), 25Q128JV не шил, после долгого включения ноут ругнулся на ошибку шифрования и перезагрузился, опять долго включался и на этот раз уже без ошибки, пароля нет, спасибо за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 440 g7 (da0x8mmb6d0 rev d) Ищу дамп bios
aspirine
18
7041
30 мар 2022, 18:53
daneeya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 440 G7 (DA0X8MMB6D0 REF :D) Ищу BIOS чистый.
в форуме Поиск BIOS
h4rd1ns0m14
14
2618
10 окт 2024, 16:22
nekrpc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp probook 440 g7 (da0x8mmb6d0 rev d) Нет изображения
rudikdmb11
26 мар 2022, 09:56
rudikdmb11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 440 G7 (DA0X8MMB6D0 REV.D) нет изображения
mumbl
09 июн 2022, 17:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 440 (DA0X8MMB6D0 Rev D) No Charge battery
Yogowafel92
31 окт 2024, 20:33
stlcrash Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RandomR, vmv и гости: 191
