Текущее время: 17 ноя 2026, 15:14
 Заголовок сообщения: Asrock B360 Pro4 rev. 1.03 - не стартует, 3 длинных звуковых сигнала.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2025, 15:24
Всем доброго времени суток. Прошу помощи в диагностике и ремонте данной доски. Предыстория такая, клиент купил плату у знакомого как полностью рабочую, с его слов немного были загнуты ножки в сокете, что на работу не влияло. Когда клиент принёс к себе домой плата уже не стартовала, ножки с его слов были поправлены. В ходе диагностики был выполнен полный осмотр платы, в сокете всё ровно. Сняты радиаторы, пыль везде где имелась удалена. Подкидывал разные процы, 3 разных оперативки. Поначалу вела себя так, после нажатия кнопки включения раскручивались вентиляторы на секунд 10, останавливались и так по кругу. После манипуляций с оперативкой, сбросом биоса, заменой проца, в какой-то момент плата запустилась, зашла в биос, после чего была оставлена на следующий день для дальнейшей проверки. На следующий день, плата опять перестала стартовать, точно не помню, но бипер был подключён не правильно, т.к. звуковых сигналов не было. Подключив его правильно, услышал при запуске 3 длинных звуковых сигнала. Причём без разницы вставлена ОЗУ, или нет, слоты тоже все по очереди попробовал. Пробовал шить биос. Пост карты под mini PCI-E нет.
И наконец замеры:
Хаб PL17 - 35Ом/1.07v
VCCSA - 12Ом/0.9v
VCORE - 1Ом/0.9v
GT CPU - 3Ом/ напряжение не поднимается
VCCM PL9/PL10 - 53Ом/1.14v
L+5v PL6 - 5КОм/5.25v
На флешке биоса 1 и 8 нога 3.35v
 Заголовок сообщения: Re: Asrock B360 Pro4 rev. 1.03 - не стартует, 3 длинных звуковых сигнала.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2025, 17:25
+3V_DDR (VDDSPD) до оперативки доходит? Обычно резистор нулевик или предохранитель
Бордвью у меня от Asrock B360 Gaming K4, но они похожи
Приятель как то приносил материнку, говорит в одном слоте оперативка только работает, в любом, но только одном
Там это нулевик был уже ом 20 сопротивлением, когда планок вставлено больше одной 3в просаживалось примерно до 1в.
А я его хабом умирающим пугал) Может и вам повезёт
СообщениеДобавлено: 22 дек 2025, 19:41
Огромное спасибо за помощь. Действительно виновником был нулевик на позиции D4F1, показывал уже 1700 Ом. Заменил, всё завелось. Прикладываю скриншот из бордвью.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi 760gm-p33 не включается, 3 длинных звуковых сигнала
в форуме MSI
MzVasya
15
11813
01 фев 2017, 21:56
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air 13'', A1369 (820-3023-A) Три длинных звуковых сигнала
в форуме Apple
altavista_live
06 июл 2020, 12:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается Asrock ab350m-hdv, пост код 86, (три длинных сигнала).
в форуме ASRock
Crimfell
8588
02 июн 2019, 15:36
Crimfell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-p106nr (DAY23AMBC60 REV. C) 2 коротких звуковых сигнала
pvlstl
3223
04 сен 2020, 20:52
a7en Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock b360m pro4 нет пост сигнала
в форуме ASRock
tsvyak07
2855
24 июн 2020, 19:36
tsvyak07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sergisa и гости: 14
