Текущее время: 21 ноя 2026, 05:13
MoneyBot
Заголовок сообщения: Помогите опознать элементы на HP RTX2060S |
MoneyBot
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элементы на HP RTX2060S  Добавлено: 23 дек 2025, 14:29 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,735.73
Сообщения: 4121 Откуда: Екатеринбург
u514 логика скорее всего, 3 вывод масса, 5 питание, 1,2 входы, 4 выход, сравните по распиновке с u503 такая же видимо, сбитый резистор с чем соединяется, какие напряжения на выводах этих деталей?
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элементы на HP RTX2060S  Добавлено: 25 дек 2025, 04:42 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 11:18 Наличности на руках: 192.54
Сообщения: 679 Откуда: Зеленоград
Есть такой текстолит, условно рабочий без GPU Про U514 - да, такая же марикровка VT как у U503, логическое "AND".
Сбитый резистор без выпаивания меряется как нулевик, похоже что между питанием 5V (которое формируется на U534+L510) и пином Vcc данной микросхемы. То есть это логическое "AND" совместимое в том числе с 5V-уровнями, судя по маркировке MC74VHC1GT08D, но и аналог тоже подойдёт.
Однако, это чуть ли не первый раз когда я виду логическое "AND" с 5V-уровнем на видеокартах, почти все остальные на 3.3 или 1.8 уровнях, даже не думал что етсь на 5V, так что есть небольшой шанс где-то случилась путаница)
