Текущее время: 16 июн 2024, 08:44
siberian
Заголовок сообщения: Re: acer aspire one 270 ze7 греется дроссель ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июн 2013, 13:58 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
RsM писал(а): 125 то и меньше по размерам Это ты прикалываешся что ли?
![](images/spacer.gif) |
RsM
Заголовок сообщения: Re: acer aspire one 270 ze7 греется дроссель ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июн 2013, 16:04 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8287 Откуда: Сыктывкар
SashaZmei писал(а): 123 и 125 в одном и том же сокете Действительно... siberian писал(а): RsM писал(а): 125 то и меньше по размерам Это ты прикалываешся что ли? Да чет в последний раз менял, 125 меньше показалась, 123 помню вроде больше была... Глазомер фиговый стал ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
Xom
Заголовок сообщения: Re: acer aspire one 270 ze7 греется дроссель ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2013, 09:46 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=6644_1388060903.jpg) |
Зарегистрирован: 10 окт 2011, 19:16 Наличности на руках: 369.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 193 Откуда: Москва
RsM писал(а): ТС, а вы про LDO- источники не забыли? Каково сопротивление по ним? Напряжение на них?. vreg3 1.6k 3.26v vreg5 350k 5.16v Про возможную замену мне рассказал google. Дроссель и кондер который с ним в обвязке менял.
Xom
Заголовок сообщения: Re: acer aspire one 270 ze7 греется дроссель ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 июн 2013, 01:26 |
RsM писал(а): Хорошо, LDO нормально. Тогда попробуйте поменять пару транзисторов, которые работают в канале с греющимся дросселем. Хорошо бы осциллограмму на затворах. Прозвоните сопротивление от ноги ШИМ до затворов полевиков этих, может отгорело переходное отверстие, но не до конца. Транзисторы поменял затворы до шима звонятся
снизу верхний колюч. давал питание на плату без ключей. Шимак жестко греется. без дросселя тоже сильно греется... Может vreg5 Как нибудь отрезать и посмотреть будет ли греться?
ars44
Заголовок сообщения: Re: acer aspire one 270 ze7 греется дроссель ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 июн 2013, 04:41 |
Модератор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1892_1409260761.jpg) |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Xom писал(а): заменен шим дежурки RT8223M на tps 51125 Xom писал(а): Подскажите пожалуйста как понять почему греется? Потому что замена RT8223M на TPS51125 не корректна, посмотрите на их 18 выводы. Замена корректна на TPS51123.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
