Текущее время: 20 ноя 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: ASUS FX705DT-AU042 (FX505DD rev 2.0) Циклический перезапуск
СообщениеДобавлено: 29 авг 2025, 14:30
Всем доброго дня.
Пациент из другого сервиса.
Состав:
мат. плата FX 505DD rev.2.0
CPU Ryzen 5 3550H
GPU GTX 1650
На плате обнаружил пробитый аудиокодек ALC 233. Который зачем то в прошлом сервисе запаяли вверх ногами. Допустим что он был пробит и они абы как вернули его на место. Только зачем? По замерам сопротивлений КЗ нигде нет.
Идёт циклический перезапуск. Поднимаются все напряжения кроме кроме напряжений GTX 1650. Но как я понял они поднимаются в последнюю очередь.
В момент подсоединения питания, клавиатура вспыхивает сначала белым светом, затем загорается красным. На матрице видно что зажигается подсветка и проскакивают белые полосы. Вентиляторы начинают срабатывать по мере нагрева процессора. Перезапуск каждые 2-3 секунды. Кодек на место не ставил. Думаю он никак не влияет на перезапуск. SYS_PWRGD/PM_PWROK(EC),VRM_PWRGD(VRM_PWRGD) на мульт приходит и дёргается в такт перезагрузке. Вся периферия отключена. Установка или отсутствие оперативной памяти на ситуацию не влияет. Подкидывал 2 БИОСА. С одним нет запуска, со вторым циклический перезапуск. С Биосом от которого нет запуска, лампа индикации подключенного питания горит. С Биосом от которого рестарт, вдобавок загорается лампа заряда АКБ хотя он отключен. Второй БИОС с форума. Первый с оф.сайта правда никак не изменённый. Качнул с форума ещё третий.(написано что с рабочей машины). Пока его не шил.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS FX705DT-AU042 (FX505DD rev 2.0) Циклический перезапуск
СообщениеДобавлено: 30 авг 2025, 06:04
Самый правильный с оф сайта.
А заниженных по VS?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2025, 08:35
1.8,
3.3,
5 V есть стабильно. Правда 5 V несколько завышено. 5.22. По схеме должно быть в пределах 4.969....5.196. Но думаю дело не в этом.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2025, 09:36
Romka0880
Это все конечно хорошо, но я имел ввиду сопротивления.
Флешка стоит на 1.8В?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2025, 13:27
Заниженных сопротивлений не нашёл. Флешка да на 1.8. Напряжение на ней стабильно. Пробежался по всем напряжениям по картинке. Все поднимаются. Те напряжения что связаны с SUSB#_PWR, SUSC#_PWR(как я понял аналог S3,S5) поднимаются и пропадают в такт перезагрузке. Перезагрузка каждые 5..6 сек. Дядюшка Lee предусмотрел на плате тестовые перемычки для проверки запуска питаний. Можно принудительно подать:
SUSB#_PWR,
SUSC#_PWR,
CPU_VRON_PWR.
Все связанные с этими сигналами напряжения стабильно включаются.
Не удалось запустить пока питание DGPU. Там несколько логических элементов стоит. На них запреты висят.
Прошлый раз виной чихарды с S3,S5 был отвал. Здесь на нажатие не ведётся.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2025, 23:44
С мульта не формируется сигнал PM_PWROK. Циклическая перезагрузка прекращается если в тестовый режим переключить сигнал CPU_VRON_PWR.(Напряжение ядра) Сигналы S3 и S5 поднимаются сами. Сигналы ALL_SYSTEM_PWRGD и VRM_PWRGD на мульт приходят. Все напряжения стабильны. Что ему ещё нужно, не пойму?!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2025, 06:52
Чем смотрите?
Залитик, сбитые смд?
EC родной?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2025, 10:06
Не залитый. Мульт не паялся. Выключился при работе со слов клиента. Снял пробитый аудиокодек. Который кто-то припаял перепутав ключ.
На плате есть перемычки для проверки питаний. Меряю тестером Fluke. Перезапуск питаний происходит до момента включения в тестовый режим питания CPU.(Подаю сигнал CPU_VRON_PWR). При этом питание поднимается до уровня 0.9В. Сигналы SUSB#, SUSС# (S3,S5) система поднимает сама.VRM_PWRGD с шим на мульт уходят. В ответ мульт должен выдать на CPU сигнал PM_PWROK и сигнал начала тактирования PM_CLKRUN#. Но их нет. Ниже схемки формирования PWRGD и тестовых перемычек для наглядности. Не посмотрел волшебный сигнал FORCE_OFF#. Надо проверить.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2025, 12:44
Похоже комбайну тапки. Нашёл на просторах фотку точно такой же платы с замерами сопротивлений. По комбайну сопротивления занижены в 2 раза. По GPU совпадают. Сигнал PM_CLKRUN# при перезагрузке успевает подняться до 1.3 В. Поднимал ногу мульта с этим сигналом. В тестовом запуске сажает его на 0 именно комбайн. Кварцы 32 кГц и 40 мГц работают.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2025, 23:52
Как появляется время снова беру в руки эту плату. Уже чисто спортивный интерес. ЧТО ЗА ФИГНЯ С НЕЙ? Заменил комбайн. Заменил мульт. Ноль эмоций всё так же. Бесконечный рестарт. Прошивка с сайта производителя. Пробовал мульт и шить и затирать, нет результата. Если затереть он без проблем считывает из мсх БИОС. Все напруги и резеты необходимые для инита по POWER SEQUENCE появляются на те 5-6 секунд между рестартами. Попытка считывания из БИОСа есть. Кварцы 40 мГц и 32 кГц работают. Комбайн не может БИОС считать? Что за волшебство? Обвязку смотрел всё в норме.На дросселях питания комбайна генерация со стороны ключей есть. Ключи рабочие. До запуска DGPU дело не доходит. Нет разрешающего сигнала VGA_PWR_EN.(Потому что нет инита) Если его поднять то все питания DGPU поднимаются.Генерация на ключах есть. Последним снимается вот этот сигнал APU_RST#_R/LDT_RST#.
Дальше рестарт.По LPC успевают импульсы проскочить.Куда дальше копать???? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2026, 12:28
Нашёл отсутствующий резистор на шине LPC. Не хватало его на LPC_AD3. Причём стоял он между двух резисторов. Просто так его не снесёшь.Место выглядело как не тронутое. Рестарт пропал. Пошли POST коды. Карта стоит в слоте оперативы.При попытке загрузки ток на ЛБП прыгает до 3х ампер. Напряжения по DGPU поднимаются. PEX_RST снимается. PM_CLKRUN# высокий уровень.На пост карте последний код D6.Если не ставить загрузочный диск то перед последним кодом код 92.(Вроде ресет с PEX снят) Потом D6.(Ток на ЛБП 1,6А) Если поставить загрузочный диск то коды А2,А0(инициализация устройств на SATA, и загрузка передана ОС) Потом D6. Этот код вроде означает что отсутствуют доступные устройства для вывода изображения.Получается не видит ни матрицу ни внешний монитор? Или не видит обе видеокарты? Если вставить флешку с прошивкой то судя по токам ЛБП он её читает. Виснет с током примерно 2,7 ...2,9 А.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2026, 11:04
На POST карте постоянно горит RESET. При этом идут пост коды. DATA и CLK перемаргиваются. По каналам памяти замыканий нет.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2026, 16:40
Reset на Post карте связан с наличием самой карты в слоте ОЗУ. Проверил на плате. Сигнал появляется только в том слоте куда вставлена карта. Это тот случай когда средства диагностики мешают самой диагностике. Сегодня распаяю другую карту на LPC шину.
Спросил у ИИ. Он мне сразу выдал что post D6 связан с ошибкой оперативной памяти.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS FX705DT H7114 ( FX705DT H7114) boardview
Pandemonium6
01 авг 2025, 12:08
Eshelhon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX705DT (FX705DT) Перевод в UMA
Axelord
13 окт 2025, 13:29
Axelord Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX705DT (FX505DD) в цикле
Away
01 авг 2025, 12:41
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fx705dt (fx505dd rev2.0) не работает вентилятор
munik
26 апр 2022, 11:20
munik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus fx505dd (Asus fx505dd) Залит. Номинал резистора.
duddits
14 апр 2022, 11:14
duddits Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 169
