Текущее время: 26 ноя 2026, 18:09
| Автор |
sserjv
Заголовок сообщения: Ninkear N16 Pro GLM-258-A_MB rev C не стартует  Добавлено: 25 дек 2025, 23:51 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 19:41 Наличности на руках: 391.54
Сообщения: 188 Откуда: Красный Луч
Принесли данный аппарат с диагнозом сдох процессор с другого сервиса, но они там ничего не паяли. Аппарат включается, но не выводит изображение. Питания есть кроме двух дросселей на процессоре. Поискав биос в интернете нашел только на ремонт аудио. Прошил биос картинка появилась, с флешки все грузится, но с диска нет. Ставил и свой и переставлял во второй слот. Не грузится с дисков и не отображаются в биосе. Собственно вопрос, могут ли отличаться биосы, имею ввиду разводка по портам. У меня процессор I7 12поколения, а с сайта ремонт аудио I7 13 поколения. По фото платы и наклейкам идентичны, но китайцы могут что-то и поменять. Честно скажу не могу биосы резать и кромсать)). Может можно с двух один склепать, или может есть рабочий. СПАСИБО ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- фото маркировки ---------- Добавлено спустя 8 минут 52 секунды: ---------- фото где нет питания
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ninkear N16 Pro GLM-258-A_MB rev C не стартует |
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Ninkear N16 Pro GLM-258-A_MB rev C не стартует  Добавлено: 26 дек 2025, 02:23 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 893.89
Сообщения: 1484 Откуда: Москва
sserjv писал(а): с флешки все грузится, но с диска нет. Ставил и свой и переставлял во второй слот. Не грузится с дисков и не отображаются в биосе. Ну так ME почистить то надо сначала, дамп с remont-aud проинициализирован
sserjv
Заголовок сообщения: Re: Ninkear N16 Pro GLM-258-A_MB rev C не стартует  Добавлено: 26 дек 2025, 19:17 |
| Интересующийся |
Спасибо. огромное С родным дампом глухо, поведение тоже. Включился, но нет изо. Со вторым дампом с моим диском загрузился. Сейчас тестирую. Родной клиентский под паролями, снял от греха по дальше. Отпишусь попозже как погоняю.
