Текущее время: 29 ноя 2026, 16:37
 Заголовок сообщения: Видеопамять GPU. Какой сигнал заземлить для создания временной неисправности?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2025, 11:20
Видеопамять GPU. Какой сигнал заземлить для создания временной неисправности? И чтобы не спалить.
МАТС/МОДС выдаёт на какую-то банку памяти неисправность. Можно, конечно, эмпирически вычислить эту банку. Заменяешь её, а неисправность не пропадает. Вот и думешь, эту ли банку заменил. А если заземлить через резистор на "землю" какой-нибудь сигнал типа VREFC (как я думаю), то в тесте эта банка памяти "выпадет" однозначно. И ошибиться будет нельзя. Где-то я ужЕ читал на эту тему, но это было давно и неправда. Да и номинал заземляющего резстора был завышен раз в десять.
Кто-то таким макаром проверял?
Как вы думаете?
Мы не ищем лёгких путей. Создать себе трудности - наша задача.
 Заголовок сообщения: Re: Видеопамять GPU. Какой сигнал заземлить для создания временной неисправности?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2025, 12:55
В смысле на какую то? Обычно подписано на какой банке ошибки же.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2025, 13:00
Способ рабочий видимо должен быть, на практике раз его применяли, если было не известно расположение каналов видеопамяти и требовалось без снятия видеопамяти определить их физическое расположение на плате, либо при наличии картинки отключая канал визуально получить результат без программной диагностики. Не везде только доступ есть к этому пятаку и часто уже есть разводка каналов видеопамяти на плате для разных видеокарт.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2025, 18:00
Любой сигнальный просто притянуть к GND, ничего не горит, проверял вплоть до GDDR6X (на GDDR7 не довелось пока что). Там нет таких напряжений и сильных подтяжек чтоб они себя спалили. Можно даже к уровню питания памяти потдягивать, тоже ничего не горит.
Питания типа VREF_C как раз не стал бы трогать, там потенциально подтяжки с меньшими резисторами, которые бОльшие токи дают. Ещё можно "калибровочный" ZQ-резистор временно отпаять чтоб нарушить работу канала без необходимости тыкать что-то щупом при работе.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2025, 18:41
"калибровочный" ZQ-резистор - это где? Извините за безграмотность ...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2025, 20:00
Резистор 120 Ом в обвязке памяти.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите пожалуйста об общем принципе определения неисправности память/GPU
Домосед
3623
13 мар 2020, 14:57
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Usb-накопитель отваливается при попытке создания образа.
Speranskyi
12
5365
20 фев 2020, 14:03
Gizmonoid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите, плиз, по виду артефактов определить неисправный элемент: GPU или видеопамять?
Oleg10011001
27 окт 2021, 12:57
Artem4058 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блоки питания Aerocool SX-400 две неисправности
Roadblox
11
11610
25 мар 2023, 22:41
ptkomp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не могу найти причину неисправности дежурного напряжение
Macintosh_RK
11
6405
04 июн 2018, 08:39
TOOLS2018 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
