Текущее время: 01 ноя 2026, 08:02
 Заголовок сообщения: Roborock s5 max
СообщениеДобавлено: 13 апр 2024, 15:27
Ошибка код 18, не работает движок;ставил 3 разных движка ничего не меняется поменял Арм процессор та же проблема
 Заголовок сообщения: Re: Roborock s5 max
СообщениеДобавлено: 15 апр 2024, 11:21
Доброго дня. Там нет терморезистора(или как он там называется, плоский цветной, изменяющий сопротивление с нагревом) как на Vacuum-ах? Была подобная проблема с боковой щеткой, так же замена мотора не помогала, заменил резюк и стало нормально работать
СообщениеДобавлено: 09 май 2024, 10:47
Сгорает транзистор возле разъема турбины на плате b12p03
СообщениеДобавлено: 27 дек 2025, 06:13
Заблокирован
Проверьте его объвязку,просто так сгорать не будет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Roborock S5 Max (RubyS-LB Main B2.0) - опознать номиналы
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
vaterlou
02 ноя 2025, 22:36
maksim9707 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xiaomi mi roborock 5
linkasum
25 июл 2019, 20:44
testyourmight Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пылесос roborock s502-00
velcom91
4374
07 май 2025, 23:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает насос подачи воды на Roborock dyad
Александр Иванов
1958
15 июн 2025, 20:32
Александр Иванов Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Робот-пылесос ROBOROCK S8 MaxV Ultra White - ошибка 16
nik0
11 авг 2025, 23:22
