Текущее время: 21 ноя 2026, 07:42
 Заголовок сообщения: HP Probook 450 G10 (DA0X8TMB8E1 rev E) не правильно работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 16:04
проблема такая, принесли что не могут вести пароль, типа не верный. клава печатает какие то символы. проверил на тесторе некоторые кнопки действительно не работают , купил новую заменил, но все равно печатает не то, причем даже в стрельце без винды, есть такой же аппарат полностью рабочая, перекинул прошивки местами. ни че не поменялось, перекинул мульт, на рабочей все работает, а на этой нет в чем проблема не могу уже понять, голову уже сломал может есть идеи у кого буду благодарен
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 G10 (DA0X8TMB8E1 rev E) не правильно работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 21:51
проверить сравнить сопротивление по всем линиям
СообщениеДобавлено: 31 дек 2025, 10:11
а юсб клавиатура нормально работает?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2026, 10:20
я дурак заработался видать, искревлена одна ножка на самом конвекторе на плате и касалась, Пипец просто
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 450 G10 (DA0X8TMB8E1 rev E) Помоготе опознать деталь
NewMka
23 июл 2025, 11:50
damir357 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 450 G10 DA0X8TMB8E1 rev E
в форуме Поиск BIOS
Iskander
31 июл 2025, 11:12
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 450 G10 (Quanta X8T) Выключается при установке драйверов встроенноего видео
ffrog
21 сен 2025, 14:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp probook 450 g0 (hp probook 450 g0) need the number of this IC
tahir
20 янв 2026, 15:58
Brtth Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 450 G10 (daox8tmb8e1) ищу биос main + eс
в форуме Поиск BIOS
VitalyOdessa
26 апр 2026, 17:26
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nik751, Yandex [BOT] и гости: 180
