Текущее время: 04 ноя 2026, 05:30
| Автор |
Roman_Solo
Заголовок сообщения: MSI GF75 Thin 10SCXR-653XRU-BB1050H8GXXDXX (MS-17F41 ver:1.0) КЗ в линии +3VSUS, +1.05VSUS  Добавлено: 01 янв 2026, 21:35 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 11 авг 2025, 16:54 Наличности на руках: 57.00
Сообщения: 14 Откуда: Бугульма
С Новым Годом, дорогие друзья! Пишу свое первое сообщение, не судите строго. Итак, начнем. Сразу скажу – опыт в ремонте техники минимальный, опыт в ремонте ноутбуков нулевой. Довелось ремонтировать легкие поломки несложной техники, но всегда было интересно что же внутри ноутбука, почему он работает и как это происходит. В августе 2025 года вселенная меня услышала, и мне позвонил друг со словами: «У меня сломался ноут, ремонтировать устал, буду покупать новый. Свой старый могу дать тебе на опыты. Починишь- отдам сестренке, нет- он в твоем распоряжении.» За несколько месяцев до этого подарка судьбы был начат процесс закупки диагностики/ремонта. К октябрю имеем: 1. Мультиметр UNI-T UT61B+; 2. Паяльный фен Quick 857DW+; 3. Паяльная станция Quicko T12-952; 4. Китайский электронный микроскоп. Перейдем к самому делу. Ноутбук свежий – MSI GF75 Thin 10SCXR-653XRU-BB1050H8GXXDXX 2021 года выпуска. На борту i5 10500H/8192/SSD 256/NV GTX1650 4Gb. Плата MS-17F41 ver:1.0 . Как поломался. Вечером на смотрел сериал в вахтовом городке на крайнем севере, с утра выключили, сложили в сумку и увезли в офис. В офисе достали, попытались включить. Больше он не включился. На кнопку включения не реагирует, индикаторы не горят. На блоке питания стабильное напряжение 19,5 В. Разобрал ноутбук, начал с измерения сопротивлений. В КЗ находились линия 19 В, линия +3VSUS, +1.05VSUS. Батарейка CMOS высажена в 0. Проверка показала, что нужно демонтировать ключи PQ26, PQ24. После демонтажа ключей PQ26 и PQ24 КЗ по 19 В линии ушло (дальнейшая проверка показала, что пробит был только верхний ключ, соответственно PQ26 жив-здоров), сопротивление стало в мегаомах. По линии +3VSUS и +1.05VSUS также в КЗ. Для поиска КЗ был приобретен импульсный ЛБП. Далее по линиям. Начну с +1.05VSUS. Откинул дроссель PL19, в линию +1.05VSUS подаю с ЛБП 1,05 В с ограничением по току 1А. Нагрев методом пальпации, прысканьем на элементы спирта результата не дал, поэтому увеличил ограничение по току сначала до 2 А, потом до 3А, а после и до 4 А. При токе 4А напряжение на ЛБП проседает до 0,52 В, мощность составляет 2Вт. Нагрев какого-либо элемента также не обнаружен. Перейдем к линии +3VSUS. Как я понимаю – это дежурное питание 3,3 В. Откинув дроссель PL16, припаявшись к линии +3VSUS подаю с ЛБП +3 В с ограничением по току (также постепенно увеличивая) 5 А. При токе 5 А напряжение на ЛБП проседает до 0,77 В, мощность составляем 3,8 Вт. Заметный нагрев какого-либо элемента вышеописанными методами также обнаружен не был. Но как будто кристалл хаба немного нагрелся. Сейчас, уже во время написания поста, пришла идея – со старой работы у меня остался термометр контактный ТК- 5. В Спокойном состоянии температура хаба 27 гр. При подаче таких же 5А температура повышается до 38 гр. Вопросы. 1. Что делать дальше? 2. Можно ли приговорить хаб с такими данными? 3. Что можно еще проверить/посмотреть? P.S. найти тепловизор для проверки не получилось. Купить его для проверки нет возможности, т.к. с деньгами тяжко. Соответственно купить паяльную станцию для чипов, чтобы выпаять хаб тоже не могу. P.S.S. Прикладываю BoardViewer на данную плату и схему в pdf на похожую плату MS-17F6 ver:10 .
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI GF75 Thin 10SCXR-653XRU-BB1050H8GXXDXX (MS-17F41 ver:1.0) КЗ в линии +3VSUS, +1.05VSUS |
MoneyBot
༺Đéɱǿή༻
Заголовок сообщения: Re: MSI GF75 Thin 10SCXR-653XRU-BB1050H8GXXDXX (MS-17F41 ver:1.0) КЗ в линии +3VSUS, +1.05VSUS  Добавлено: 02 янв 2026, 01:00 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 янв 2021, 14:26 Наличности на руках: 73.51
Сообщения: 122 Откуда: Московская обл.
Виктор1985 писал(а): не бросайте это дело, подход у вас очень хороший Просто замечательный подход)Денег на оборудование не осталось,а его понадобится еще тысяч от 25 на ИК станцию,ибо копать дальше не имеет смысла,в связи с кончиной хаба
Roman_Solo
Заголовок сообщения: Re: MSI GF75 Thin 10SCXR-653XRU-BB1050H8GXXDXX (MS-17F41 ver:1.0) КЗ в линии +3VSUS, +1.05VSUS  Добавлено: 02 янв 2026, 14:04 |
| Я тут случайно |
Виктор1985 , ༺Đéɱǿή༻ , seven77 спасибо за ваши ответы. Друг уже сразу купил новый ноут, этот для него ценности никакой не несет. Получив ваши ответы, было решено собрать его полностью в исходное состояние и отправить на консервацию до момента появления станции для перепайки. При сборке вспомнил один непонятный момент для меня. Напряжение на АКБ составляет 0,25 В, что ненормально. Мое предположение - после пробития ключа дежурного питания +3VSUS весь заряд акб высадился через КЗ в какой-нибудь пробитой линии +3VSUS, либо +1.05VSUS. Может ли такое быть? Если нет, то из за чего могло такое произойти? Остался ли жив АКБ после такой разрядки?
REM
Заголовок сообщения: Re: MSI GF75 Thin 10SCXR-653XRU-BB1050H8GXXDXX (MS-17F41 ver:1.0) КЗ в линии +3VSUS, +1.05VSUS  Добавлено: 02 янв 2026, 16:38 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,718.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
Виктор1985 писал(а): У вас пробит хаб и звук.... как минимум.... звук особенный... B2... больше там ничего работать не будет а прилетело скорее всего по USB... на той неделе подобный был... (((((((GF76-й... с 3050...
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
seven77
Заголовок сообщения: Re: MSI GF75 Thin 10SCXR-653XRU-BB1050H8GXXDXX (MS-17F41 ver:1.0) КЗ в линии +3VSUS, +1.05VSUS  Добавлено: 02 янв 2026, 19:53 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,332.55
Сообщения: 1723 Откуда: moscow
Roman_Solo писал(а): Остался ли жив АКБ после такой разрядки? акб ушел в защиту скорее всего и отключил банки от VBATT, скорее всего жив
