Текущее время: 11 ноя 2026, 10:40
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad 110-15ACL (CG521 NM-A841) не включается |
MoneyBot
seven77
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (110-15ACL) не включается  Добавлено: 03 янв 2026, 17:56 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,358.59
Сообщения: 1741 Откуда: moscow
Level2 писал(а): На затворе ключа PQ1006 0. На затворе ключа PQ1007 5V. чего вы прицепились к питанию APU? раз у вас не включается то уж явно нет питания ядра, проверяйте наличие всех напряжений которые должны подниматься до нажатия на кнопку, на схеме все указано
i001546
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (110-15ACL) не включается  Добавлено: 03 янв 2026, 19:37 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 14:10 Наличности на руках: 1,389.78
Сообщения: 598 Откуда: Алматы
Level2 писал(а): что дальше поверять? Батарейку маленькую и большую. RTC, LID, отработку кнопки.
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (110-15ACL) не включается  Добавлено: 03 янв 2026, 20:09 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Level2 писал(а): Плата CG521 NM-A841 В заголовке это написать, как того требуют правила оформления, разве что-то запредельно трудное?
Level2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 110-15ACL (CG521 NM-A841) не включается  Добавлено: 03 янв 2026, 20:42 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 12 янв 2013, 15:25 Наличности на руках: 90.10
igils писал(а): В заголовке это написать, как того требуют правила оформления, разве что-то запредельно трудное? Извиняюсь. С телефона тему создавал, недоглядел да и интернет лагает. seven77 писал(а): на схеме все указано не нашёл схему На плате залитие было больше всего на микросхеме аудикодека, вычистил. Может вообще отпаять ?
Level2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 110-15ACL (CG521 NM-A841) не включается  Добавлено: 04 янв 2026, 16:09 |
| Интересующийся |
seven77 писал(а): еще генерацию 32кгц проверить, долетает ли от кнопки до мульта, если не поможет думать в сторону комбайна Осциллограф дома поищу, генерацию попробую завтра проверить. А на каком выводе мульта проверять отрабатывание кнопки? Я проверяю плату без подключенной клавиатуры, кнопка думаю что сдесь ни причëм. Подключаю только акб. Мигает красный светодиод. Думаю что он должен не мигать а светится при подключении зарядки.
Level2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 110-15ACL (CG521 NM-A841) не включается  Добавлено: 04 янв 2026, 16:35 |
| Интересующийся |
seven77 писал(а): при низком уровне заряда мигает, потом непрерывно светиться ---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ---------- кнопка включения на клавиатуре вроде бы, как вы пытаетесь запустить без клавиатуры? на плате замыкаете контакты?
Спасибо. Меня просто смутило то что светодиод мигает, подумал что так не должно быть. Контакты на плате не замыкал. Пробовал включать с клавиатуры, ноут не включился. Подскажите пожалуйста на каком выводе мульта проверять отрабатывание кнопки включения? Или что замкнуть на плате для включения ноута без кнопки на клавиатуре?
Level2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 110-15ACL (CG521 NM-A841) не включается  Добавлено: 04 янв 2026, 17:40 |
| Интересующийся |
seven77 писал(а): вывод 110 мульта вход включения, в момент нажатия на этом выводе должно падать до нуля Да действительно, на этом выводе 3,3V. Я замкнул этот вывод через резистор 1кОм на корпус и засветился синий светодиод, проц начал грется, предположительно плата запустилась. При нажатии на кнопку включения такого не было, получается что просто попадание жидкости на клавиатуру. Подскажите пожалуйста где ещё на плате или разьëме клавиатуры найти эту линию кнопки включения? Что бы попробовать запустить ноут в сборе без замены клавиатуры.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 110-15ACL (CG521 NM-A841) не включается |
